回复: 23
如何许多人在线填写同一个excel文档?
出0入37汤圆
发表于 2017-6-7 18:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如要求单位所有人填写一个关于学历,年龄,身高体重的excel表格,现在的做法是每个人填一行,然后一个人汇总。
前提不是局域网,而是互联网。
发表于 2017-6-7 18:36:39 | 显示全部楼层
试试 腾讯的TIM在线文档
发表于 2017-6-7 19:55:08 | 显示全部楼层
LimeSurvey
开源的。
你值得拥有。
如果对隐私不关心,可以试试腾讯问卷。
发表于 2017-6-7 20:57:47 | 显示全部楼层
ado 20年前的,不知现在是什么
发表于 2017-6-7 21:24:32 | 显示全部楼层
大家都用同一格式的表,各自填好后发给一个人,然后放同一文件夹
然后见下面步骤:
打开启用宏的表,alt+F11
插入模块
加入下面代码
Sub 合并当前目录下所有工作簿的全部工作表()
Dim MyPath, MyName, AWbName
Dim Wb As Workbook, WbN As String
Dim G As Long
Dim Num As Long
Dim BOX As String
Application.ScreenUpdating = False
MyPath = ActiveWorkbook.Path
MyName = Dir(MyPath & "\" & "*.xls")
AWbName = ActiveWorkbook.Name
Num = 0
Do While MyName <> ""
If MyName <> AWbName Then
Set Wb = Workbooks.Open(MyPath & "\" & MyName)
Num = Num + 1
With Workbooks(1).ActiveSheet
.Cells(.Range("B65536").End(xlUp).Row + 2, 1) = Left(MyName, Len(MyName) - 4)
For G = 1 To Sheets.Count
Wb.Sheets(G).UsedRange.Copy .Cells(.Range("B65536").End(xlUp).Row + 1, 1)
Next
WbN = WbN & Chr(13) & Wb.Name
Wb.Close False
End With
End If
MyName = Dir
Loop
Range("B1").Select
Application.ScreenUpdating = True
MsgBox "共合并了" & Num & "个工作薄下的全部工作表。如下:" & Chr(13) & WbN, vbInformation, "提示"
End Sub
发表于 2017-6-7 23:01:52 | 显示全部楼层
然后见下面步骤:
脚本高手 这种简单粗暴实用
出0入33汤圆
发表于 2017-6-8 05:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
google docs,office 365
出200入0汤圆
发表于 2017-6-8 07:19:05 来自手机 | 显示全部楼层
勤哲excel 服务器
出0入58汤圆
发表于 2017-6-8 09:12:13 来自手机 | 显示全部楼层
Sharepoint就是用来干这个活的,现在也有整合在Office365里面了。
发表于 2017-6-8 09:15:32 来自手机 | 显示全部楼层
微信端的有一个叫:一起写,微信里能填。群里分享一起填写。
发表于 2017-6-8 09:32:52 | 显示全部楼层
弄个服务器,搭个vpn做成虚拟局域网,然后用svn完美解决。
出10入61汤圆
发表于 2017-6-8 11:26:05 | 显示全部楼层
弄个简单网页收集最方便 可以导出各种格式  不用麻烦OFFICE整理 检索方便
出50入255汤圆
发表于 2017-6-8 13:37:14 | 显示全部楼层
石墨文档.
买了10用户的企业版,结果大家都不用.
发表于 2017-6-8 13:44:06 | 显示全部楼层
office好像就有这个功能,文档存在云上,有微软账号就可以多人编辑
发表于 2017-6-8 17:41:57 来自手机 | 显示全部楼层
一直用onenote,可以同时多人编辑。
发表于 2017-6-8 20:49:51 | 显示全部楼层
可以试试石墨文档,关键在于怎么让同事愿意用是个问题
出0入37汤圆
 楼主| 发表于 2017-6-10 15:43:03 | 显示全部楼层
果然是这个问题
发表于 2017-6-11 01:38:51 | 显示全部楼层
google docs,office 365, 腾讯TIM 还有石墨文档
发表于 2017-6-14 00:28:32 | 显示全部楼层
然后见下面步骤:
赞,不错,有些工作,VBA很好用
出0入362汤圆
发表于 2017-6-14 08:59:53 | 显示全部楼层
还有个简单办法,每人填一行,要求存为csv格式,不带表头
汇总的人只要type *.csv > out.csv就得到完整的表格了,再加上表头就行了
带了表头也没关系,排序然后把多余的表头删了就行。
发表于 2017-6-14 11:01:49 | 显示全部楼层
汇总的人只要type *.csv > out.csv就得到完整的表 ...
这个方法也不错
发表于 2017-8-31 09:41:53 | 显示全部楼层
excel 有个共享工作簿功能,共享了就可以多人协同编辑
出760入10汤圆
发表于 2017-8-31 18:41:38 来自手机 | 显示全部楼层
如果只是一次性工作,人又特别多,群里让大家按格式写好发出来,然后把聊天记录全部复制出来,使用vim+正则表达式处理一下就行
发表于 2017-8-31 18:43:38 | 显示全部楼层
写个网页端填报,后台生成XLSX就好了。最后打开整理下
GMT+8, 2024-7-23 12:38
