发表于 2017-5-29 22:09:27
FSK和DTMF的区别 (2013-04-13 13:15:45)转载▼
DTMF ( Dual Tone Multi-Frequency ):双音多频。DTMF编解码器在编码时将击键或数字信息转换成双音信号并发送,解码时在收到的DTMF信号中检测击键或数字信息的存在性。一个DTMF信号由两个频率的音频信号叠加构成。这两个音频信号的频率来自两组预分配的频率组:行频组或列频组。每一对这样的音频信号唯一表示一个数字或符号。电话机中通常有16个按键,其中有10个数字键0~9和6个功能键*、#、A、B、C、D。由于按照组合原理,一般应有8种不同的单音频信号。因此可采用的频率也有8种,故称之为多频,又因它采用从8种频率中任意抽出2种进行组合来进行编码,所以又称之为“8中取2”的编码技术。根据CCITT的建议,国际上采用的多种频率为687Hz、770Hz、852Hz、941Hz、1209Hz、1336Hz、1477Hz和1633Hz等8种。
FSK(Frequency-shift keying):频移键控。就是用数字信号去调制载波的频率。是信息传输中使用得较早的一种调制方式,它的主要优点是: 实现起来较容易,抗噪声与抗衰减的性能较好。在中低速数据传输中得到了广泛的应用。
通信行业标准《电话主叫信息(CID)传送及显示功能技术要求和测试方法》已经颁布。标准中规定交换机采用移频键控(FSK)方式向被叫传送主叫识别信息。主叫识别信息可以在被叫用户挂机状态和通话状态两种情况下向被叫用户传送,满足前者的称为CID Ⅰ类机,满足两者的称为CID Ⅱ类机。显示内容也可以按显示号码、时间、日期和主叫姓名等其他信息分别达标。目前国内的交换机有的采用双音多频(DTMF)方式向被叫用户传送主叫识别信息,由于在标准中未作规定,已经根据相应的国际标准制定了对应DTMF制式的检验规程,可以满足具有CID功能电话机检验工作的需要。现在国内多许厂家都开发了具有CID功能的电话机,有的厂家还开发了两种制式兼容(DTMF和FSK兼容且自动识别)的电话机以满足国内市场的需要,还有的厂家开发了一些具有CID功能的电话机附加装置,配合目前广泛使用的普通电话机一起使用来显示主叫识别信息。
现在国内来电制式通常有2种,一种是FSK,一种是DTMF。FSK除了显示来电号码之外还传输很多别的信息,例如对时(就是自动调整时间),以后还可以显示来电的人名(电信可以设置),而DTMF就除了显示个号码之外什么其他功能都没有了。 自己可以测试一下自己家的固话开通的来电显示的制式是什么,方法是用别的电话拨一下自己固话,如果在响铃之前就显示了来电号码,就是DTMF制式,如果想2声铃后显示来电号码,那么是FSK制式。
网上找的,希望可以帮到你。 |
