与大家分享嘉立创公司自写脚本. 这个脚本的作用是 从PCB文件上 导出BOM(材料清单) 和坐标.
默认是自动保存的, 保存在打开的PCB相同路径下.
BOM
这里导出的BOM是引用了 "Value"属性,是按照Value属性来整理BOM.
这个脚本的最大的特点是按照字符串合并BOM.
目前流传广泛导出BOM脚本的按照数值合并整理, 因为每个人的写法不同, 零件的值很难识别准确,所以不能按照数值整理,只能按字符串合并. 注意这个是这个脚本的最大的好处!
坐标
这个脚本理论上是比自带的 脚本17 可CAM方式导出要好很多.
1> 能自己计算零件的中心点, 如果有些人喜欢将零件中心放在1引脚的,使用17脚本是无法输出正确的坐标. 注意这是重点.
2> PADS还自带了一个CAM的方式输出坐标. 但是CAM的方式不能输出 斜角的零件!!!! 这个脚本能输出斜角的零件.
3> 它能设置单位为mm.
4> 将计算后的中心, 1号引脚, 原始的中心点 一并导出.
暂时不支持中文层名称, 脚本17同样也不支持.
至于为啥非要输出 1号 引脚坐标, 后面有机会再写为什么. 反正非常有用.
如果不喜欢自动保存功能, 可以将下面三句话 注释掉
xl.activeworkbook.SaveAs(Path & FileType &FileName &".xls" ,56)
xl.workbooks.close
xl.Quit
项目地址:
https://gitee.com/JLC_SMT/PADS_PCBtoJLC_BOM_PickPlace
附件:
17.3 - JLC_BOM + Pick Place.zip
(3.76 KB)
