回复: 13
请高人指教:手机IP地址问题
发表于 2017-5-9 22:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用手机流量(即GPRS)通过QQ浏览器查询到的手机IP地址是:223.104.20.43     中国移动;而在wifi环境下通过QQ浏览器查询到的手机IP地址是:117.151.123.178  武汉移动;同时,用该手机做了个客户端APP,与sim800c模块通信(sim800c模块设置为server),sim800c模块获取到的IP地址又是另一个地址,为什么会产生3个不同的IP地址呢?
谢谢各位大神不吝赐教!
出0入33汤圆
发表于 2017-5-10 02:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
GPRS给你的本来就不是公网ip地址,运营商会根据不同的目的地址选择不同的出口和路由,你看到的Ip其实是NAT后的原地址,如果有流量透传的话,你甚至可以看到你的IP可能会是联通或电信的。
就你的情况来说,GPRS和WIFI本来就不是同一个网络,看到的IP肯定不一样,还有GPRS获取到的IP几乎100%是内网IP。
发表于 2017-5-10 09:25:36 | 显示全部楼层
同学,请教一下,sim800c 设为server,如何应用呢,
如果知道sim800c 的ip 和端口,通过什么机制实现手机APP 和SIM800C 直接通讯呢。
出10入61汤圆
发表于 2017-5-10 09:30:04 | 显示全部楼层
如果知道sim800c 的ip 和端口,通过什么机制实现手机AP ...
基本上都是用客户端模式的,因为没公网IP.  如果都是用的专门APN通道, 两台GPRS设备是可以直接通信的.  不是专用APN通道有些地方能直接通信有些不行
发表于 2017-5-10 10:28:20 | 显示全部楼层
10多年前GPRS拨号获得的是动态公网IP,那时候可以使用短信把server的IP告诉客户端,能实现点对点通信.现在只有绑APN,绑成虚拟局域网了.
出0入33汤圆
发表于 2017-5-10 11:01:33 | 显示全部楼层
现在基本上只能通过第三方中转了,或者参考P2P的穿透,反正离不开第三方服务器。
 楼主| 发表于 2017-5-10 15:10:45 | 显示全部楼层
用AT指令如下即可:通过下面的AT指令操作,可以和手机APP(客户端)通信;我已经测试过!只是有时可以链接上有时链接不上;不知道怎么回事。
AT+CSQ    //查询网络信号质量
+CSQ: 20,5   //注意,第二个参数是0-5!越大越好越容易建立链接,链接不成功时
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
AT+CIPSERVER=1,"10002"    //启动服务器并且设置监听端口"PORT";重启时执行该命令
OK
SERVER OK
AT+CIFSR
10.9.242.68
AT+CIPSTATUS    //查询当前连接状态。有时候可省
OK
STATE: SERVER LISTENING
打开手机“收发HEX数据”APP,点击连接服务器:
REMOTE IP: 10.67.213.63
(注意,这个地址和手机浏览器上查询的IP地(117.136.81.195)不一致);
AT+CIPSEND
HELLO,I am GKXW!
32   //发送结束符1A( 0X1A),
SEND OK    //注意如果收到: +PDP: DEACT,则必须发送: AT+CIPSHUT,关闭场景后,才能实现重连。
AT+CIPSERVER=0
OK
SERVER CLOSE
AT+CIPCLOSE  //关闭TCP如果需要重启TCP,则需要重新执行一次这个流程指令,重启TCP
CLOSE
OK
 楼主| 发表于 2017-5-10 15:12:02 | 显示全部楼层
机械码农 发表于 2017-5-10 10:28
10多年前GPRS拨号获得的是动态公网IP,那时候可以使用短信把server的IP告诉客户端,能实现点对点通信.现在 ...
用AT指令如下即可:通过下面的AT指令操作,可以和手机APP(客户端)通信;我已经测试过!只是有时可以链接上有时链接不上;不知道怎么回事。谢谢
AT+CSQ    //查询网络信号质量
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1
OK
OK
SERVER OK
AT+CIFSR
10.9.242.68
OK
AT+CIPSEND
HELLO,I am GKXW!
AT+CIPSERVER=0
OK
SERVER CLOSE
CLOSE
OK
 楼主| 发表于 2017-5-10 15:13:29 | 显示全部楼层
vtte 发表于 2017-5-10 11:01
现在基本上只能通过第三方中转了,或者参考P2P的穿透,反正离不开第三方服务器。 ...
能否透传呢?如果如你所说,那么SIM800C系列没有什么搞头了
发表于 2017-5-10 22:05:47 | 显示全部楼层
wangyan915205 发表于 2017-5-10 15:12
用AT指令如下即可:通过下面的AT指令操作,可以和手机APP(客户端)通信;我已经测试过!只是有时可以链 ...
嗯,这个细节应该都明白的,只是真正产品的时候,要手机APP 怎么知道 SIM800C 的IP 和 端口呢?
莫非是 SIM800C 拨号OK 了,任何把IP 和端口号通过短信发到手机上。
 楼主| 发表于 2017-5-10 23:46:58 来自手机 | 显示全部楼层
现在的关键问题是通信不稳定,经常连接失败
发表于 2017-5-11 00:15:57 | 显示全部楼层
AT+CIFSR
10.9.242.68
这两个IP怎么不一样
发表于 2017-5-11 07:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
10.9.242.68  10网段是内网吧
发表于 2017-5-11 09:36:09 | 显示全部楼层
你的gsm模块获取的是内网ip,你用手机连接模块,模块得到的是手机的内网ip
你用gprs上网,获取到的是nat后的公网ip
你用wifi上网,获取到的是你的wifi设备获取到的公网ip
这3个肯定是不一致的
GMT+8, 2024-7-23 08:16
