回复: 40
86两相步进电机电机驱动芯片推荐(最好可以外接mos)
发表于 2017-4-13 20:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道TB6600或者TB6560能否驱动86步进电机,求可以外接MOS的步进驱动芯片。
之前看到一款BY5064,不知道是哪出的购买是否便利。
发表于 2017-4-13 23:36:12 | 显示全部楼层
TC1002             深圳天微  有方案 不用编程  他们提供PCB文件
 楼主| 发表于 2017-4-14 07:37:46 | 显示全部楼层
谢谢,我浏览过他们的网站没有找到相关资料。
出50入8汤圆
发表于 2017-4-14 07:53:46 来自手机 | 显示全部楼层
drv8711,ti的
 楼主| 发表于 2017-4-14 08:12:55 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-4-14 08:20:10 | 显示全部楼层
可以看看正点原子步进电机驱动的介绍,说用的芯片型号。
需要加MOS管,还有一个STM8配置芯片。
发表于 2017-4-14 08:20:29 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2017-4-14 08:26:23 | 显示全部楼层
需要加MOS管,还有一个STM8配置芯片。 ...
谢谢推荐
发表于 2017-4-14 08:29:58 | 显示全部楼层
正点原子的是LV8726
出90入372汤圆
发表于 2017-4-14 08:55:44 | 显示全部楼层
出90入372汤圆
发表于 2017-4-14 08:59:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:00:14 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2017-4-14 09:00:33 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2017-4-14 09:25:11 | 显示全部楼层
你找他们客服要
 楼主| 发表于 2017-4-14 11:23:26 | 显示全部楼层
谢谢, 应该不是天微,而是 深圳微芯。
发表于 2017-4-14 11:56:30 | 显示全部楼层
TB6560用于86估计不行
发表于 2017-4-14 12:17:36 | 显示全部楼层
马克,收下,谢谢
发表于 2017-4-14 13:21:06 | 显示全部楼层
86两相步进电机电机驱动芯片推荐 收下了
发表于 2017-5-5 07:20:19 | 显示全部楼层
TC1002看资料介绍不错,为什么不多放些设计资料,还保密吗?搞不懂。
出0入300汤圆
发表于 2017-5-6 16:45:09 | 显示全部楼层
步进电机上高压纯正弦驱动超级好用,也不唱歌了,立马安静了
出90入372汤圆
发表于 2017-5-6 16:52:28 | 显示全部楼层
噪音相比传统的驱动可以小多少呢?用的不是集成的驱动芯片吧? 步进电机的声音大是一大缺点,如果可以克服市场前景不错啊
出0入300汤圆
发表于 2017-5-6 17:00:20 | 显示全部楼层
keshipt 发表于 2017-5-6 16:52
噪音相比传统的驱动可以小多少呢?用的不是集成的驱动芯片吧? 步进电机的声音大是一大缺点,如果可以克 ...
基本没有唱歌的声音了,我听到唱歌的声音就烦死了
自己用分立零件做的,没有采用驱动芯片,不过现在还没法脉冲控制,一通电就一个劲的转
出90入372汤圆
发表于 2017-5-6 17:18:45 | 显示全部楼层
自己用分立零件做的,没有采用驱动芯片,不过现在还没 ...
厉害,减小声音的同时能做到转速和扭矩可调就完美了,是用两项90度相位差的正弦波驱动吧,这样调幅可以调节电机扭矩
发表于 2017-5-6 22:36:15 | 显示全部楼层
这个是da输出的正弦信号?
出100入101汤圆
发表于 2017-5-6 23:27:27 | 显示全部楼层
看来坛里搞电机控制的不少
出5入0汤圆
发表于 2017-5-6 23:53:15 来自手机 | 显示全部楼层
大师问下给步进驱动器供电用开关电源好还是用变压器供电好?还是都一样?
出0入300汤圆
发表于 2017-5-7 10:29:22 | 显示全部楼层
NM2012 发表于 2017-5-6 23:53
大师问下给步进驱动器供电用开关电源好还是用变压器供电好?还是都一样? ...
当然是线性的好了
出5入0汤圆
发表于 2017-5-7 12:41:12 | 显示全部楼层
ibmx311 发表于 2017-5-7 10:29
当然是线性的好了
谢谢,前辈。
发表于 2017-5-7 16:52:30 | 显示全部楼层
TI的 DRV8818.用的比较多
发表于 2018-4-21 05:47:43 | 显示全部楼层
DRV8825, 2.5A
发表于 2018-4-21 08:23:20 | 显示全部楼层
大神真多啊
发表于 2018-4-22 01:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
怎么做的哈,能给点资料吗?小白求指教
发表于 2018-5-23 00:59:37 | 显示全部楼层
>TC1002
http://www.cmosic.com/index.php/products_v_49_51.html
http://www.cmosic.com/index.php/contact_v_27_17.html
发表于 2018-5-23 01:01:11 | 显示全部楼层
How do you measured the sine wave? Is it current or voltage?
发表于 2018-5-29 11:27:25 | 显示全部楼层
mark 步进驱动
发表于 2018-6-4 21:18:26 | 显示全部楼层
参考资料备用
发表于 2018-6-12 09:16:48 | 显示全部楼层
不能,之前用过
发表于 2018-7-10 15:12:05 | 显示全部楼层
BY-5064已经停产多年,是一款国产的IC.
发表于 2018-7-10 15:15:20 | 显示全部楼层
如果询DRV8825,还不如用TB67S109AFNAG了,电流比8825大,供货也稳定
发表于 2018-7-10 17:01:08 | 显示全部楼层
用过学TC100x做42步进,再大就没去试,,,http://www.cmosic.com/index.php/products_v_49_52.html
发表于 2018-7-10 21:07:03 | 显示全部楼层
1. Do you happen to have the datasheet or application note?
2. Where do you buy the IC and how much is it?
GMT+8, 2024-8-15 07:53
