板子用的是STC 12C5A系列芯片, 用1302模块, 第一个手板,可以通过串口,通过上位机读写1302.
问题:1 第一个手板1302 没有用上拉,可以正常读写,引脚用的是推挽模式,(测试了一个多月了) 第二个板子读不出来,写不进去,加了上拉10K电阻也没有用,后将IO口改为开漏模式,可以读出,但还是写不了!
1302 用什么IO模式是OK的? 与什么因素有关?两个手板的1302部分是用引线焊接的,会是这里的问题吗?
1302 主程序:
//DS1302初始化函数
void ds1302_init(void)
RST=0; //RST脚置低
SCK=0; //SCK脚置低
//向DS1302写入一字节数据
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d)
uchar i;
RST=1; //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr & 0xFE; //最低位置零,寄存器0位为0时写,为1时读
for (i = 0; i < 8; i ++) {
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //产生时钟
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//写入数据:d
if (d & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1; //产生时钟
SCK=0;
d = d >> 1;
RST=0; //停止DS1302总线
//从DS1302读出一字节数据
uchar ds1302_read_byte(uchar addr) {
uchar i,temp;
RST=1; //启动DS1302总线
//写入目标地址:addr
addr = addr | 0x01; //最低位置高,寄存器0位为0时写,为1时读
if (addr & 0x01) {
IO=1;
else {
IO=0;
SCK=1;
SCK=0;
addr = addr >> 1;
//输出数据:temp
temp = temp >> 1;
if (IO) {
temp |= 0x80;
else {
temp &= 0x7F;
SCK=1;
SCK=0;
RST=0; //停止DS1302总线
return temp;
//向DS302写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,0x80); //暂停时钟
//ds1302_write_byte(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电
ds1302_write_byte(ds1302_year_add,time_buf[1]); //年
ds1302_write_byte(ds1302_month_add,time_buf[2]); //月
ds1302_write_byte(ds1302_date_add,time_buf[3]); //日
ds1302_write_byte(ds1302_hr_add,time_buf[4]); //时
ds1302_write_byte(ds1302_min_add,time_buf[5]); //分
ds1302_write_byte(ds1302_sec_add,time_buf[6]); //秒
ds1302_write_byte(ds1302_day_add,time_buf[7]); //周
ds1302_write_byte(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护
//从DS302读出时钟数据
void ds1302_read_time(void)
time_buf[1]=ds1302_read_byte(ds1302_year_add); //年
time_buf[2]=ds1302_read_byte(ds1302_month_add); //月
time_buf[3]=ds1302_read_byte(ds1302_date_add); //日
time_buf[4]=ds1302_read_byte(ds1302_hr_add); //时
time_buf[5]=ds1302_read_byte(ds1302_min_add); //分
time_buf[6]=(ds1302_read_byte(ds1302_sec_add))&0x7f;//秒,屏蔽秒的第7位,避免超出59
time_buf[7]=ds1302_read_byte(ds1302_day_add); //周
