作者写的:
FuIP协议栈,专为单片机联网而写的,不管你是什么单片机,想联网都容易,FuIP的出现主要是因为当你我没搞懂uIP,实在是糊里糊涂,不知道从何下嘴,不对,下手哈哈。主要还是外国人写的,注释也看的费劲。
从2014到经过几个版本的迭代之后,由于主要去做app和微信及服务器开发了,在网友乘简的努力下,推出了具备产品化基础的FuIP3.0版本。
为了让搞单片机的都看得懂,所以用51作为例子
Fuhome.net未来之家实验室推出,FuIP3.0协议栈单片机专用联网开源程序MCU+ENC28J60,
51,STM32,AVR均可简单一直使用。不限连接数(每个连接仅占用16字节RAM),TCP服务端TCP客户端,UDP均可,多种角色共存同时工作,可DHCP自动获取IP或者固定IP
样例采用STC12单片机,ping,乘简已经30天24小时测试,应用在其产品上。
3.0版本应用很简单明了,看说明即会。如果还有什么要了解,可以看我的啰嗦视频,这样更直观操作。
FuIP3.0协议栈单片机专用联网开源程序应用教程MCU+ENC28J60
讲解视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTkzMzIxODU3Mg==.html
v3.0 更新日志
1、整合2.2与2.3,用参数来设置是固定IP还是动态获取IP
2、修改一个BUG,当UDP包大于FU_LEN时,截断为多个UDP包处理数据
3、重建工程,不用手工添加STC数据库也可以进行编译
4、修改两个enc28j60模块互相通讯时,arp不成功的一个BUG
5、修改子网掩码算法,在ARP时不会出错
6、增加多路通讯,多个TCP(服务端,客户端),多个UDP(服务端,客户端)同时通信,之前是只支持1路通讯
使用方法(发送接收数据指有效数据,不包括各种协议头部):
1、if(ReHost[n].Stat==CONNECTED)//这一个用来判断当前连接与否,TCP服务和客户端均可,UDP没有连接一说,所以只能判断首次被连接否。
2、断开连接:CloseTCP(n);//主动断开TCP连接,用于对方没有正常断开就断电,掉线的情况,自己可以根据情况断开连接。
每次连接断开超时3s断开完全。取决于不同软件完善应答与否。
3、发送数据: Send_Data(n,len);//n连接的标号1-5,len有效数据长度
4、接收数据:接收TCP,UDP函数在fu_receive.c,分别为UDP TCP
5、处理数据:fu_app.c文件内 App_Bag(U8 p[],U16 len),p[]是缓存区指针,len长度
6、PS.连接数FU_CONN,数据缓冲FU_LEN,根据RAM大小自定义,一个连接占用16字节
单次发送长度不超过:TCP=1500-20-20=1460 UDP=1500-20-8=1472(实际使用暂未添加分包)
接收长度不受此限制,会自动组包从ENC28J60分步读完,案例是串口发出
Ethernet的最高MTU值则是1500,
而在Internet上,默认的MTU大小是576字节
实际UDP的包长度不要超过MTU值,一般不建议超过1K。
