发表于 2016-11-8 18:34:25
LZ 现在用的显示器分辨率如何?我晚上可以整理一下我写的一个小工具发出来
例如现在用 24", 1920*1080, 125% DPI, 想看 14", 1920*1080, 200% DPI 的效果
那就根据下面这个计算结果,把屏幕截图缩放到 93.33% 就能看系统文字大小
缩放到 58.33% 就能看图片大小
- 当前显示器面板
- 对角长度: 60.96 cm
- 宽度: 53.131244743112525 cm
- 高度: 29.886325168000795 cm
- 面积: 1587.8976569732938 cm^2
- 点距: 0.27672523303704444 mm
- (考虑 DPI 的) 点距: 0.34590654129630555 mm
- 目标显示器面板
- 对角长度: 35.56 cm
- 宽度: 30.993226100148974 cm
- 高度: 17.433689681333796 cm
- 面积: 540.3262860534124 cm^2
- 点距: 0.16142305260494258 mm
- (考虑 DPI 的) 点距: 0.32284610520988516 mm
- 使用当前的截图查看目标显示器上的图片大小
- 按比例缩放: 58.33333333333333%
- 或将全屏截图的宽度缩放到: 1119.9999999999998 像素
- 使用当前的截图查看目标显示器上的系统字体大小
- 按比例缩放: 93.33333333333333%
- 或将全屏截图的宽度缩放到: 1791.9999999999998 像素
