请教个锂电池供电切换电路 @dreampet
http://www.amobbs.com/thread-5610776-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
看了dreampet前辈的 “发一个成熟好用的电池供电切换电路”的帖子,想请教下现在这个电路可以不,主要给GSM、单片机供电,@dreampet
5V 接入, 电池接入, 开关断开, G1, G2 高电平, S2 电平比D2 高, 体二极管截止, VGSM 没有电, 系统不工作, 只充电
5V 接入, 电池接入, 开关闭合, G1 低电平, G2 高电平 , 5V 经SS24 送给VGSM, 系统工作, 充电
5V 断开, 电池接入, 开关断开, G2 低电平, VBAT 流向S2, G1 高电平, VGSM 没有电, 系统不工作
5V 断开, 电池接入, 开关闭合, G1. G2 低电平 , VBAT 流向S2, 再送给VGSM, 系统工作
分享一个电源切换电路
http://www.amobbs.com/thread-5603085-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
本电路可以实现,当接入一种电源后自动切换另一路电源,类似于UPS
VCC_4V5是直流电源,Battery为电池,VCC_IN为输出;当VCC_4V5存在时,自动断开Battery,当VCC_4V5,不存在时,自动使用Battery供电!
这个电路与 TP4056上的那个是差不多,
感觉楼主的D8 二极管 无多大意义-- 因为MOS管内部已经有一个体二极管了,且方向与D8一样, 所以楼主实际电路中也没有接D8。
另外,此电路 从对电池的保护和供电来源这点来说,MOS管和D8二者取其一即可,但为什么实际用了mos而没有用D8呢,
我想是因为后面供电要用3.3V,而电池的电压是3.7--4.2之间,当电池电压过低时,如果用二级管(压降0.6V)后面的电压就是
3.7-0.6=3.1,达不到3.3了,而采用MOS,用电池供电时,mos全开,只有很小的内阻(可以到毫欧级),mos后面还能有接近3.7的电压
再LDO到3.3稳稳的···········
发一个成熟好用的电池供电切换电路(更新典型应用)
http://www.amobbs.com/thread-5542580-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
最近看了几个电源切换的帖子,凑凑热闹,把我手上一个项目上用的电源切换电路分享给大家,欢迎拍砖。
特点:
1、支持轻触开关、自锁开关
2、支持外接电源自动上电(焊接上D17即可实现)
3、支持待机常电输出
4、外接电源、锂电供电自动切换,由于PMOS内续流二极管的存在,切换过程不会出现电压跌落情况。
5、通过双PMOS背靠背连接,防止外接电源倒灌至锂电池
原理图如下,电源标号说明:
1、VCC_5V0 外接电源输入
2、LI_BAT 锂电池
3、VCC_SYS 主电源输出
4、VCC_SB 待机电源输出
控制接口说明:
1、EX_PWR_KEY 开关按键输入,外接轻触开关或自锁开关,低电平有效。
2、PWR_KEY_DET 开关按键检测,给单片机检测开关状态用,主要适用于采用轻触开关。
3、SYS_PWR_HOLD 电源保持,高电平有效,当采用轻触开关,或者系统想自己控制关机时有用
典型应用:
1、电源开关使用轻触开关,通过检测PWR_KEY_DET状态,控制SYS_PWR_HOLD,实现长按xx秒,系统开机,长按xx秒,系统关机。
2、车载设备,D17外接ACC信号,实现汽车点火,设备自动开机,汽车熄火,延时xx时间后,自动关机。
3、使用自锁开关,断开D17,不用PWR_KEY_DET 与 SYS_PWR_HOLD ,实现外接电源与内置电源自动切换,及小自锁开关控制大电流通断。
原创-电源切换电路-3个PMOS
http://www.amobbs.com/thread-5585149-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
以前见到的2路电源切换电路,都是在一路上串联二极管,电流大时,无用功耗也还是挺大的,所以设计了这个电路!
场景:VCC_BAT电池供电;VCC_IN外部供电,其没有接外部电时,有电池供电;考虑VCC_IN经过MOS后的压降一般也比VCC_BAT大;
PMOS双电源供电自动切换电路
http://www.amobbs.com/thread-5585116-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
这在充电IC文档就是标配电路
请教:外部电源和锂电池自动切换电路
http://www.amobbs.com/thread-3394185-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
外部电源5V和锂电池电源3.6v,自动快速切换电路如何实现?
一般情况外部电源5V给后面的负载供电,并且通过充电电路给锂电池充电。
如果外部电源没有时,锂电池自动切换,给后面的负载供电。
要求后面的负载不能断电。有没有什么好办法既节省成本又不降低电源效率?
电流不大的话:
这样设计会不会有问题(开关机及内外电切换电路)?
http://www.amobbs.com/thread-5619679-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
说明:这是一个电池供电的,可以使用外部电源(DC5V或者12V)充电设备。
设备工作状态有待机状态(系统完全断电)充电状态,和工作状态(SYS1上电)。
锂电池充电芯片型号BQ24192,带电源输出路径。
外电可以通过锂电池充电芯片到SYS输出。
电池也可以通过锂电池充电芯片到输出。
关机:待机状态时Q1关断,SYS1掉电,系统进入低功耗模式。
开机:按下KEY,SYS1上电,MCU上电,当MCU_IO监测到一个长按键时,MUC输出一个高电平,使HOLD保持高,SYS1保持上电。
充电:关机状态下充电时,外电通过D1到3.3V的LDO给MCU上电,MUC控制LED显示充电状态。
请大家帮看看,这个方案是否存在不稳定的情况。
1.SYS总会有一个电压,来自电池或者外电,原理见BQ24192的应用电路。
电池供电时,当按键下Q1,Q2导通,MUC就上电了。
2.待机状态下,SYS1掉电,MCU掉电。外电接入的时候Q2截至(防止电压反灌),外电通过一个二极管到3.3V的LDO给MCU供电,显示充电状态。
不知道,这么说你明白了没?
外电掉电,SYS1上电,Q2的导通有一个过程,通过体二极管弱导通后Vgs大于导通电压,Q2完全导通。
Q2用mos管没用二极管是因为mos管工作时的压降比较低,因此电流损耗就小了
这个电路主要是参照论坛里,一键式开关机电路设计的。
关机时通过软件实现的,开机时MCU使HOLD置高,使SYS1保持上电.关机时即使HOLD置低,SYS1掉电。
实际中SYS1到GPSRS加了一个电子开关。当SYS1稳定了才给GPRS上电。
关机时,MCU也是掉电的。
这备用电池切换电路可以使用吗?有图待鉴定
http://www.amobbs.com/thread-5499293-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
这备用电池切换电路可以使用吗?
用Multisim验证了下,可以正常切换,问题是用到产品里可靠吗?有什么其他问题吗?
图上V2(5V)实际为稳压电路提供的,V1为3V不可充电锂电池,负载R2实际为IC,工作电流在30uA左右,
IC的工作电压为2~5V,考虑备用锂电在低温(-20°C)时的正常工作电压为2.5V,所以才用了这电路,求鉴定
需要考虑V1锂电在2~3.3V时电路还能正常切换。
外接电源和电池的自动切换电路疑问
http://www.amobbs.com/thread-5497012-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
从网上看到了个外接电源和电池的自动切换电路,
如上图,对于PMOS管来说应该是S(2)输入,D(3)输出才对吧,
但这个怎么有很多人说在这里用是对的?
我也试了下,这种接法也可以,就是不明白原因?求高手解答下。
如果按正常接法,在外部电源掉电的时候主电源会出现大的压降,导致单片机死机。
这种接法,保证了在外部电源掉电的时候,主电源最多只会跌落至VBAT-0.5V。
这个是对的。如果如你所说用S输入,D输出,在5V有电时会有电流流向电池,
有可能导致电池损坏或电源损坏或MOS管损坏或火灾。。。
发一款自己设计的“USB-电池”供电切换电路
http://www.amobbs.com/thread-5624544-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
最近自己在业余时间设计一款小型的实验电源,采用单节锂电池供电,通过USB充电。
于是,在经过了几轮设计、模拟、测试以后,选择了下面这款设计。
电路图,采用 P-MOSFET 作为开关管
实验效果(实测效果与模拟结果完全吻合,可以放心使用):
电源切换电路+锂电池充电
http://www.amobbs.com/thread-5645592-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
大家好。最近闲来无事,利用手上的一对纽扣电池LIR2032设计一个充电电路和电源切换电路。
电池两个40maH并联,电压范围3.6-4.2v;外部USB 5v充电,
当USB接上时,给电池充电,充电IC是TP4054,纽扣电池断电;
当USB断开后,由纽扣电池供电。
大家帮忙看看,哪里设计不合理,欢迎拍砖,谢谢~
给你个参考,某充电芯片规格书上给的电路图
请教:怎样用最小代价实现双电源供电自动切换,希望压降在0.2V以内
http://www.amobbs.com/thread-4199396-1-1.html
(出处: amoBBS 阿莫电子论坛)
就是两个电源,比如一个接USB,一个接电池供电。
怎样实现自动切换电源供电,当不插入USB时,由电池盒供电,当插入USB时,由USB供电。
pmos管d、s极没有接错,反过来接usb的5v会通过内部二极管向电池充电,而这不是我们需要的。
管子肯定应该是PMOS管,usb没有5v时,电池电压直通LDO,usb接入5v的同时,5v也加到了PMOS管的g极,
PMOS管截止,达到双电源切换的目的!
