发表于 2016-10-16 10:09:57
继续,继续
在硬件组态里,要设置好ip地址
有cpu的地址 用于冗余链接的2个cpu要设置不同的地址 ,还有就是设置IM153-2的地址 在cpu的连接里im153-2的地址要设置成一样的
组态完成后,下载到cpu。
这里要说明一下,400h的cpu初次下载的时候,用MPI链接,300的编程电缆,首次大楷要10min左右的样子,然后不要把后备电池下断开。
特别注意,不要把后备电池断电,如果用RAM卡,断电后,程序会丢失,要重新下载组态,冗余系统建议用RAM卡,用flash卡更新是个麻烦,
下载调试的时候也比较麻烦。建议业主2年更换一次后备电池,防止程序丢失。
废话有点多了,继续看图
这个是net组态图 ,设置完ip后,打开net组态,这里要做的是下载组态到pc的1623里
下载的前要建立好冗余链接
冗余链接在这里做,看图
先要选择一个具有冗余链接能力的站 在pc站里选(后面附上的参考文件),选择完成后要更改的是链接标识,在本地ID,例如S7C3 这个标识是wincc里链接用的
建立完成后,在下面会有冗余链接的表,可以看到链接伙伴。这里是冗余链接的关键。
再次提示下:
软件要用PCS7 V8.0以上的版本,cp卡用1623 版本用V8.1.0 否则找不到冗余链接,或者下载链接的时候报错
额在这里走了好多弯路,提醒下初学者。
OS一定要用WIN7 X64 j英文旗舰版 组态软件用PCS7 V7.0 UPDATA1 以上的版本,否则不能建立冗余链接
看这里:
https://support.industry.siemens ... ?dti=0&lc=zh-CN
回头再说这里:
在net组态里,要下载组态到PC的cp1623卡,和wincc
点击pc站 右键下载组态到pc站,可以不用下载到链接伙伴(cpu),cpu先前要下好,在cpu上下载。
下面是wincc的界面
在wincc里找到 named connection 新建连接
属性,选择服务器,在属性里找到连接名称,这里的名称要和net组态里的连接一致就可以了。
最后说下 PC/PG口的设置
这个看图,需要注意的是,在cp1623的设置里,要设置为pg运行模式,才可以在这里更改ip
在组态模式,是更改不了ip的
另外附上一下西门子的质料,还有自己整理的pdf ,供初学者参考
需要pcs7 v8.0版本的同学可以扣扣我,注意,仅仅供学习,不做商业用途。
