1、可以清洁 TOP 面和 BOTTOM 面,这样最后整理板面上的元件标号很方便。
2、可以输入一堆元件标号,并点亮它们,这在装配焊接时非常有用。例如从 Execl 里面 Copy 一批 104 电容标号,然后一次性在 PADS 里面点亮。
配合功能1,可以发现两面都点亮了,且互不干扰。
3、一次性修改所有的元件标号大小,因为在 PADS 中编辑元件标号的大小会导致 PADS 崩溃,所以这个功能相当珍贵。
好啦,祝各位使用愉快!
这是脚本文件:
这是 PADS 脚本所用的 BASIC 语言手册,仅仅介绍基本语法元素,不包括 PADS 对象。
下面是 PADS 帮助文档,如果你在电脑上找不到再下载。它的位置在 C:\MentorGraphics\9.5PADS\docs\pdfdocs 目录下,名字是 padslayout_ref.pdf。
下载后将尾缀删掉再解压,因为论坛不支持 001, 002 尾缀的文件上传,所以是我手工添加的。
建议阿莫再增加一个 7z 的后缀,那是 7zip 唯一可以压缩到 16MB 以下的格式。
关于 PADS BASIC 脚本的说明在文档的 47、48 章。
47 章详细描述了 PADS 中的对象树层次、以及对象的属性、方法和脚本举例等。
48 章是 BASIC 的语法简介和 PADS 融合的说明以及相关例子。
这是一些脚本用法的参考举例,但是和 PADS 对象以及编辑环境有小小区别,代码例子可以参考,但不一定能成功运行。
