回复: 17
求助:直流电机启动,用正弦启动好,还是直接通电好
发表于 2016-9-29 09:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,  电机最大堵转电流260mA, 因为加了限流电阻。
                   电机启动电流很大,正常工作就会降低到不到一半的启动电流。因为负载机械有摩擦,而且有时锈住负载会加大些
                   请问直接启动好还是正弦启动好,或者有什么更好的方式没
出10入23汤圆
发表于 2016-9-29 09:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
直流电机正弦启动?没听说过诶,你是要说恒流启动么?
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:13:26 | 显示全部楼层
这个电机3.3~3.6V的。   就是直接电源电压通上去启动。
请问正弦启动效果会不会很好?
出0入50汤圆
发表于 2016-9-29 10:17:12 | 显示全部楼层
是不是直流无刷啊,有刷没有正弦启动这回事。
发表于 2016-9-29 10:36:52 | 显示全部楼层
楼主是想表达缓启动电机吧
 楼主| 发表于 2016-9-29 10:44:46 | 显示全部楼层
哦。这样啊,小白,不懂的。 有刷的
谢谢
发表于 2016-9-29 11:43:05 | 显示全部楼层
我建议直接通电,如果限流启动可能因为力矩不够克服静力矩导致启动不了
出0入10汤圆
发表于 2016-9-29 11:54:07 | 显示全部楼层
最大堵转电流260mA,这么小,直接启动
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:23:25 | 显示全部楼层
学习术语了
发表于 2016-9-29 12:27:21 来自手机 | 显示全部楼层
电流那么小 不用考虑软启动了吧 直接通电启动就行
 楼主| 发表于 2016-9-29 12:32:45 | 显示全部楼层
电池供电,就一个1800mhA电池的,要运行6年,为了省电各种抠
发表于 2016-9-29 12:51:19 | 显示全部楼层
  选择带电流限制的驱动芯片。比如像TC78H600、TB67H301 这类可设定最大工作电流的芯片。比如设定0.5A的电流,那么最大的电流只能在0.5A以内,这样在堵转电流或者启动电流较大的场合可能会比较适用
  那个运行6年是靠充电电池吧
发表于 2016-9-29 13:04:14 | 显示全部楼层
运行6年 不会是好几个月才动一次吧
发表于 2016-9-29 13:10:23 | 显示全部楼层
如果有条件加光伏电池板
出50入10汤圆
发表于 2016-9-29 13:17:43 | 显示全部楼层
电机启动!
一般是星三角启动, 自藕启动,变频软启动,调压软启动.
本质都是降压限流启动.
目的是减少起动电流(要克服静力矩,电机的启动电流比较大)对电源及开关器件的冲击和要求!
发表于 2016-9-29 15:34:19 来自手机 | 显示全部楼层
恒流启动就行,直流电机的转矩和电流是线性关系
出0入96汤圆
发表于 2016-9-29 16:17:15 | 显示全部楼层
暖通阀门是么?一般一年动作2次,主要是自放电和指示灯耗电
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:17:15 | 显示全部楼层
our2008 发表于 2016-9-29 13:17
电机启动!
专业!!
GMT+8, 2024-8-15 09:20
