回复: 18
怎样利用传感器做到电机跟随物体移动而转动?
发表于 2016-9-20 13:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在想做一个直射灯一样的东西,放在空旷的室外,灯安装在一个步进电机上,要求在有物体接近灯3-5m的范围内的时候,灯会随着物体的移动而转动,始终照射着移动的物体,想请教一下大神们,有什么传感器或者什么技术可以达到这个要求,知道的请回复一下我,谢谢!!!!
 楼主| 发表于 2016-9-20 13:39:45 | 显示全部楼层
想做的功能大致是: 当有物体接近时(3-5M),灯会打开照射在物体上,当物体移动时,灯光会随着物体移动,始终照射在物体上,当物体离开(30S)后灯光自动熄灭。
发表于 2016-9-20 13:51:12 | 显示全部楼层
先试试用两个超声波测距
再试试一字激光+摄像头
http://www.amobbs.com/forum.php? ... B%E9%94%AE%E7%9B%98
http://www.amobbs.com/thread-5247845-1-1.html
补充一下,也可以试试只用摄像头,也许不是那么可靠
http://www.amobbs.com/thread-5635057-1-1.html
http://www.amobbs.com/thread-5634216-1-1.html
出20入25汤圆
发表于 2016-9-20 14:09:31 | 显示全部楼层
鬼子的探照灯?
发表于 2016-9-20 14:11:54 | 显示全部楼层
超声波比较简单一些,用多个实现
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:22:35 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2016-9-20 13:51
先试试用两个超声波测距
再试试一字激光+摄像头
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5515 ...
我看了一下你给我发的连接,没看到超声波的方法,能不能详细点和我说说,麻烦了
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:24:28 | 显示全部楼层
xiexie943 发表于 2016-9-20 14:11
超声波比较简单一些,用多个实现
超声波怎么实现,超声波定位的方法实现? 移动的物体上面不能装超声波发送器啊。
发表于 2016-9-20 14:26:10 | 显示全部楼层
多大物体呢?一个苍蝇?一个人?还是一粒灰尘?
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:38:11 | 显示全部楼层
假想物体就是一个人的大小
 楼主| 发表于 2016-9-20 14:49:36 | 显示全部楼层
先试试用两个超声波测距
再试试一字激光+摄像头
看了你后面的两个帖子,视频效果完全达到我的要求,下载了资料打算买回来仿造一下试试,仿造过程中有问题再想您请教,谢谢!
发表于 2016-9-20 14:51:59 | 显示全部楼层
hunenghl 发表于 2016-9-20 14:24
超声波怎么实现,超声波定位的方法实现? 移动的物体上面不能装超声波发送器啊。 ...
你可以参考一下无人机障碍物检测
 楼主| 发表于 2016-9-21 17:25:33 | 显示全部楼层
先试试用两个超声波测距
再试试一字激光+摄像头
我想问下,电路图中没有找到接舵机的接口,请问下舵机接到哪?谢谢
发表于 2016-9-22 03:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
RGBD传感器
发表于 2016-9-22 08:48:57 来自手机 | 显示全部楼层
不就是舞台追光灯原理么........
发表于 2016-9-22 08:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-23 01:56:25 | 显示全部楼层
不知道舞台上的追光灯是怎样实现的,以前是人来操纵,现在应该不是了吧
发表于 2016-9-23 08:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
红热释电传感器
 楼主| 发表于 2016-9-23 13:49:57 | 显示全部楼层
mkliop 发表于 2016-9-23 08:19
红热释电传感器
这个传感器可以做到让灯一直跟随着人移动而转动么?要是可以是 通过软件算法实现的么?
发表于 2016-9-25 00:01:24 | 显示全部楼层
hunenghl 发表于 2016-9-23 13:49
这个传感器可以做到让灯一直跟随着人移动而转动么?要是可以是 通过软件算法实现的么? ...
能 不过你得用四个 四个传感器能算出来人的位置和移动的方向
GMT+8, 2024-8-15 09:30
