回复: 11
STM32F4采集PDM数字麦克风进行IIR滤波疑问
发表于 2016-8-18 08:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好!最近项目要求,想用STM32F4采集数字麦克风PDM信号,再通过MATLAB计算IIR滤波参数,但采集的数据,发现波形很杂乱,请问大家有做过这样的项目吗?请多多指教,谢谢!!!
出10入23汤圆
发表于 2016-8-18 09:20:11 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫波形很杂乱?音频信号不就是这样么?
 楼主| 发表于 2016-8-18 11:05:14 | 显示全部楼层
我用STM32F4采集PDM的数据是这样子的
javascript:;
然后经过IIR带通滤波后,和原来的差不多
javascript:;
发表于 2016-10-3 07:28:50 | 显示全部楼层
javascript:;
PDM信号需要转PCM信号,才好处理。
不过转换的过程需要去掉噪音,ST有提供PDM to PCM的库你试试。
发表于 2016-10-3 07:50:42 | 显示全部楼层
你可以先输入1个标准正弦波信号给数字MIC, 看F4读取的I2S数据串是否正常,一般从I2S数值的变化,你可以大概看出是正弦波数据。
请教下楼主, 你是怎么把F4读到的I2S数据输给MATLAB计算IIR滤波参数的?
发表于 2016-10-3 07:51:16 | 显示全部楼层
出675入8汤圆
发表于 2024-6-24 16:47:41 | 显示全部楼层
楼主,请问有 STM32F4采集数字麦克风PDM信号 的例程吗?可付费求购
发表于 2024-6-24 16:52:39 | 显示全部楼层
MATLAB  IIR滤波参数涉及到采样率,楼主考虑过滤波器系数的采样率了没有
出0入1119汤圆
发表于 2024-6-24 16:54:52 | 显示全部楼层
(引用自7楼)
STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0\Project\Audio_playback_and_record\src\waverecorder.c
直接参考官方评估板的例程就行
大致思路就是spi dma双缓冲拿pdm数据,dma满了送入filter(libPDMFilter_IAR.a 官方库),出pcm
https://www.st.com/resource/zh/u ... icroelectronics.pdf
出675入8汤圆
发表于 2024-6-24 18:09:55 | 显示全部楼层
直接参考官方评估 ...
(引用自9楼)
我刚下载了,好多宏定义啊    我研究一下,好好啃啃哈
出0入1119汤圆
发表于 2024-6-24 19:25:36 | 显示全部楼层
(引用自10楼)
  1.     /* Filter LP & HP Init */
  2.     Filter.LP_HZ = 8000;
  3.     Filter.HP_HZ = 10;
  4.     Filter.Fs = 16000;
  5.     Filter.Out_MicChannels = 1;
  6.     Filter.In_MicChannels = 1;
  7.
  8.     PDM_Filter_Init((PDMFilter_InitStruct *)&Filter);
  9. ....
  10.    PDM_Filter_64_LSB((uint8_t *)InternalBuffer, (uint16_t *)pAudioRecBuf, volume , (PDMFilter_InitStruct *)&Filter);
基本核心就一个初始化配置,一个流式转换
https://github.com/istarc/stm32/blob/master/STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0/Project/Audio_playback_and_record/src/waverecorder.c
出675入8汤圆
发表于 2024-6-24 23:08:25 来自手机 | 显示全部楼层
Himem 发表于 2024-6-24 19:25
基本核心就一个初始化配置,一个流式转换
https://github.com/istarc/stm32/blob/master/STM32F4-Disc ...
(引用自11楼)
我搞定了联系你,给您发红包,谢谢您的回答
GMT+8, 2024-7-23 01:07
