回复: 28
开关电源认证GB4706中29.2.3条款通不过,求指点
发表于 2016-8-12 10:30:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
认证这东西第一次接触,完全不知道怎么回事,求指点,报告如图。
发表于 2016-8-12 10:35:16 | 显示全部楼层
不是说的很清楚了么,高低压爬电距离小了啊,整改通过就行了
 楼主| 发表于 2016-8-12 10:39:37 | 显示全部楼层
不知道他说那里啊,我看了下,个人了解是变压器问题
发表于 2016-8-12 11:10:15 | 显示全部楼层
高频变压器高低电压间大于8mm(铜皮间距离)你大概没开槽吧?
 楼主| 发表于 2016-8-12 11:44:28 | 显示全部楼层
两个框都是7mm左右
出10入113汤圆
发表于 2016-8-12 12:03:38 | 显示全部楼层
应该是C6 C7下面那个元件影响的,间距不够
发表于 2016-8-12 12:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
pcb板子扩大,把板子割开。
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:25:35 | 显示全部楼层
  文件上是这么说的
出10入113汤圆
发表于 2016-8-12 12:30:35 | 显示全部楼层
好像你都不知道哪个是高低压之间
 楼主| 发表于 2016-8-12 12:36:05 | 显示全部楼层
饭桶 发表于 2016-8-12 12:30
好像你都不知道哪个是高低压之间
确实不知道他说的是那个高低压。29.2.3说的又是变压器的
发表于 2016-8-12 12:53:28 来自手机 | 显示全部楼层
同侧按照电压来留距离,原副边要求8mm,我觉得你下方光偶?脚距太近。
出10入113汤圆
发表于 2016-8-12 12:55:04 | 显示全部楼层
原副边就是高低压,交流端和直流端也是高低压。。
发表于 2016-8-12 12:55:52 | 显示全部楼层
eaglelpx 发表于 2016-8-12 11:44
两个框都是7mm左右
T1开槽至C7    光偶中间开槽
 楼主| 发表于 2016-8-12 13:44:21 | 显示全部楼层
  大伙看看是不是这样
发表于 2016-8-12 13:55:23 | 显示全部楼层
你直接问给你做测试的工程师。问他量的哪里就清楚了。
发表于 2016-8-12 14:06:40 | 显示全部楼层
eaglelpx 发表于 2016-8-12 13:44
大伙看看是不是这样
开槽要大于等于1mm
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:12:15 | 显示全部楼层
laujc 发表于 2016-8-12 14:06
开槽要大于等于1mm
现在是1mm的线
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:13:25 | 显示全部楼层
这个是客户的客户委托别人检测的。他们也不清楚。。。。
发表于 2016-8-12 16:11:50 | 显示全部楼层
C6,C7为什么不直接用一个2KV的Y电容就是了,还搞2个1KV的电容串着。
发表于 2016-8-12 16:36:22 | 显示全部楼层
家用电器所使用的开关电源标准里面硬性规定的,要两个串联。
 楼主| 发表于 2016-8-12 17:05:34 | 显示全部楼层
先按上面的图,打样检测先,认证真蛋疼。。。。。。。
发表于 2016-8-14 19:20:55 来自手机 | 显示全部楼层
高低压距离大于8mm即可
出10入210汤圆
发表于 2016-8-14 19:25:05 来自手机 | 显示全部楼层
变压器是普通结构,次级用三层绝缘线,加套管,加档墙。
出0入12汤圆
发表于 2016-8-14 22:21:17 | 显示全部楼层
建议你请专业的厂商做,保险丝那边距离也不够。。。太多问题了。即使能过安规,批量生产最重要的“可靠性”怎样还是个大写的问号。
发表于 2016-8-14 23:36:00 | 显示全部楼层
大伙看看是不是这样
我不是来回答问题的,我是说这电源的pcb跟某加气机上的好像,几乎一样
发表于 2016-8-15 08:53:54 | 显示全部楼层
电源板。。。。
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:23:41 | 显示全部楼层
OOXX110 发表于 2016-8-14 22:21
建议你请专业的厂商做,保险丝那边距离也不够。。。太多问题了。即使能过安规,批量生产最重要的“可靠性” ...
这个不良率很低,之前改过的。批量差不多2W套,不良率还可以。现在主要是认证,淘宝搞的鬼
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:24:22 | 显示全部楼层
变压器重新搞了,全部加了套管,挡墙
 楼主| 发表于 2016-8-15 12:25:26 | 显示全部楼层
这种方案做的板子都差不多
GMT+8, 2024-7-27 23:50
