回复: 7
ADS1248接四路pt100 激励电流该怎么接呢?
发表于 2016-7-13 08:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2016-7-13 09:41:54 | 显示全部楼层
需要一个模拟开关吗?
发表于 2016-7-13 09:50:58 | 显示全部楼层
http://www.amobbs.com/thread-5598916-1-1.html?_dsign=a5f61366
看看这个兄弟的帖子
 楼主| 发表于 2016-7-13 09:56:15 | 显示全部楼层
看看这个兄弟的帖子
他这个激励电流是没有接的    现在我的疑惑是, 每个模拟量输入管脚都可以接通激励电流,是不是直接用模拟量管脚上的激励电流就行了呢?
发表于 2016-7-13 10:55:04 | 显示全部楼层
这个芯片可以输出激励电流的
发表于 2017-4-20 13:32:36 | 显示全部楼层
楼主,ADS1248可以两路RTD都接激励电流吗?现在需要两路温度,如果ADS1248的激励电流只能接一路,那么我估计会选择两片AD7793来用了。
 楼主| 发表于 2017-5-7 01:22:36 | 显示全部楼层
niechao15 发表于 2017-4-20 13:32
楼主,ADS1248可以两路RTD都接激励电流吗?现在需要两路温度,如果ADS1248的激励电流只能接一路,那么我估 ...
ADS1248是4路的   如果用两路 可以选择ADS1247    他是轮流切换的   只有一个激励源
出0入137汤圆
发表于 2021-3-8 08:14:16 | 显示全部楼层
这个问题有最终的答案吗?
GMT+8, 2024-8-16 18:11
