回复: 14
请问,能否推荐 可靠点的接插件
发表于 2016-7-8 21:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在产品上用的是xh2.54 2p 3p  4p  等等,但感觉太容易脱落。。
能否推荐 可靠点的接插件???
谢谢。
发表于 2016-7-8 22:20:34 | 显示全部楼层
你说的“可靠”是指什么?不容易脱落?XH2.54其实也没那么容易脱落的,你用的可能是质量非常差
 楼主| 发表于 2016-7-8 22:27:07 | 显示全部楼层
zb05022005 发表于 2016-7-8 22:20
你说的“可靠”是指什么?不容易脱落?XH2.54其实也没那么容易脱落的,你用的可能是质量非常差 ...
谢谢。能否推荐 一些品牌或者网址?
 楼主| 发表于 2016-10-23 19:54:48 | 显示全部楼层
最近发现不同的厂家,松紧程度不同。
是不是JST 的 会好一点?
出0入18汤圆
发表于 2016-10-23 20:00:54 来自手机 | 显示全部楼层
换带扣的,25043
 楼主| 发表于 2016-10-23 20:28:31 | 显示全部楼层
谢谢。这个可以和xh2.54 通用吗?
 楼主| 发表于 2016-10-23 21:13:12 | 显示全部楼层
谢谢。
发表于 2016-10-27 10:56:50 | 显示全部楼层
xh2.54 2p 3p  4p  ,这些东西在市场上大量使用,而且历史久远,可见其可靠性。
 楼主| 发表于 2016-11-3 09:15:33 | 显示全部楼层
是的。但是质量真是参差不齐。
我之前买的质量太差了。现在买了红星的,质量和价格都适中。
发表于 2016-11-4 12:55:56 | 显示全部楼层
推荐一个高品质的接插件厂家给你
http://www.jdllh.com/
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:24:09 | 显示全部楼层
ecat 发表于 2016-11-4 12:55
推荐一个高品质的接插件厂家给你
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2016-11-4 15:27:49 | 显示全部楼层
军工品质:www.sztmc.com
 楼主| 发表于 2016-11-4 15:30:44 | 显示全部楼层
fengshuai_1984 发表于 2016-11-4 15:27
军工品质:www.sztmc.com
谢谢。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2016-12-2 08:23:05 | 显示全部楼层
军工品质:www.sztmc.com
谢谢。。。。。
发表于 2016-12-2 08:46:21 | 显示全部楼层
XHR,PHR系列都是直插,直拔,系列。2.5间距也有锁扣的连接器。
http://www.hr-connector.com.tw/Product-2007122714420.html
GMT+8, 2024-9-27 13:19
