为了方便编辑和呈现连载帖,接下来都将使用markdown格式来编写,阿莫论坛中帖子里会直接附上原始markdown文件。
查看阅读版式的帖子请进github页面浏览:
https://github.com/Zepan/ilichee ... 6%A6%82%E8%A7%88.md
39元 荔枝板 DIY 连载目录
-2. DIY 39元的 linux/android 双系统板意向调查
-1. 39元 linux/andriod板子 DIY计划
39元 荔枝板 DIY 连载0.1_集合上车啦
39元 荔枝板 DIY 连载1.1.1_主控芯片概览
#主控芯片概览 #
## 〇.背景 ##
本文所属目录层次为:
-> 1.硬件设计
-> 1.原理图设计
-> 1.主控芯片概览
主要介绍A13主控芯片的基本特性,引脚分布情况,并进行初步的引脚复用功能选择。
## 一.A13基本特性 ##
A13是全志在2012年推出的Cortex-A8内核的微处理器,采用55nm工艺,主要是面向平板电脑的解决方案,目前最高支持到安卓4.2。
下面简要摘抄翻译datasheet记录的特性,欢迎对下面特性的补充说明或吐槽~
###1.CPU###
ARM **Cortex-A8**内核,32KB ICache,32KB DCache, 256KB L2 Cache
无聊地和一些常用芯片做对比(~ ̄▽ ̄)~
| 芯片 | 内核 |核心数| 主频 |L1(KB)|L2(KB)|
|STM32F779| Cortex-M7| 1 | 0.2GHz|16+16|n/a|
| S3C2440 | ARM920T | 1 | 0.4GHz|32+32|n/a|
| MT7620 | MIPS24KEc | 1 | 0.6GHz|64+32|n/a|
| BCM2835 | ARM1176JZ| 1 | 0.7GHz|16+16|128|
| 全志A13 | Cortex-A8 | 1 | 1GHz|32+32|256|
| 全志H3 | Cortex-A7 | 4 | 1.5GHz|(32+32)*4|512|
| RK3288| Cortex-A17 | 4 | 1.8GHz|(32+32)*4|1024|
### 2.GPU ###
**Mali400**, 支持Open GL ES 1.1/2.0 和open VG1.1
### 3.VPU ###
解码:支持 VP6/8,AVS,H.264,H.263, MPEG-1/2/4等,**1920x1080@30fps**
编码:支持H.264编码,**1920x1080@30fps**
### 4.图像输入输出 ###
**并行RGB**接口,最大1024x600貌似?待后期测试。
//R8还有一个CVBS(AV)输出,A13疑似也有(Pin99,可疑的NC)
摄像头接口**CSI**
### 5.存储 ###
**16位 DDR2/DDR3**控制器,最高533MHz,最大**512MB**
8位Nand Flash控制器
### 6.外设 ###
//注意以下有很多被复用的。。
USB2.0 OTGx1, USB2.0 Hostx1
SD3.0控制器x3,支持UHS-1,eMMC 4.3
UARTx4
SPIx3
I2Cx3
红外发射接收(CIR)
6bit LRADC (键盘)
电阻屏控制器,支持两点触摸
内置24bit音频编码器,支持双通道耳机和单通道mic
PWM控制器(屏幕背光)
### 7.系统 ###
8通道普通DMA,8通道专用DMA
片上**48KB SRAM**(可以当单片机玩了,科科)
6个异步计数器,2个同步计数器,1个看门狗,1个AVS计数器
支持一些硬件加密算法DES/3DES/AES,摘要算法SHA-1,MD5
128-bit芯片ID
### 8.封装 ###
**eLQFP176**, 喜闻乐见少数可以手焊的cortex-a芯片
但是尺寸达到了22mm见方。。
![](http://7xvwj0.com1.z0.glb.clouddn.com/16-7-2/10940713.jpg)
### 9.系统功能框图 ###
如下是典型应用框图
![](http://7xvwj0.com1.z0.glb.clouddn.com/16-7-2/74561632.jpg)
## 二.A13引脚分布 ##
为方便查找引脚,我将A13的引脚整理到xls里,可以从下面链接里下载查阅。
https://github.com/Zepan/ilichee ... 95%B4%E7%90%86.xlsx
直观起见,我直接在原理图上标出了引脚功能分布图(其中'/'表示复用)
这样看起来是不是感觉很清晰了呢?
![](http://7xvwj0.com1.z0.glb.clouddn.com/16-7-2/39652130.jpg)
在这里主要确定下启动存储接口:
虽然A13芯片硬件支持从SDC0/2,Nand,SPI0,USB启动,但实际上在SDK里支持得比较好的启动方式是SDC0和Nand,其它方式启动将需要修改大量文件,所以选定SDC0作为启动存储接口。
确认了启动接口后,初步的功能引脚分配就出来了:
### <center>荔枝板初步功能引脚分配</center> ###
| 功能 | 端口引脚 |备注|
|SDC0| PF0~5|系统启动接口,SD卡启动|
|SDC2|PC6~11|第二SD卡(四线)接口|
|USB0|- |USB OTG,可USB升级固件|
|USB1|- |USB Host,拟接wifi/BT模块|
|RGB LCD|PD2~27|接RGB LCD显示屏|
|CSI/SPI2| PE0~11|主功能摄像头接口,不接时可使用SPI2|
|SPI0|PC0~3|-|
|SPI1/UART3| PG9~12|带CTS/RTS的UART3和SPI1复用|
|UART1| PG3~4|默认的系统调试信息输出口|
|I2C0| PB0~1|默认接PMU|
|I2C1| PB15~16|-|
|I2C2| PB17~18|-|
|IR_TX/RX| PB3~4|红外发射、接收口|
|PWM| PB2|默认LCD背光控制|
|HeadPhone,Mic| -|耳机,麦克音频接口|
|TPX/Y|-|触摸屏接口|
|LRADC|-|低精度ADC,用于键盘输入|
|TV_OUT| Pin99|疑似CVBS输出|
|GPIO| PC4~5,PC12~15,PG0~2|约9个剩余IO|
现在已经对A13功能引脚有了初步的认识,下面就可以逐个按照功能模块画原理图啦!
下节将先从电源部分开始画原理图,介绍A13专用PMU芯片AXP209的使用。 |
