感言:板子收到了,只要补上几个IC及相关的器件,很快就能开始调试,这是多么快感的一件事(不用无用无尽的找电阻电容及眯着眼睛强迫着颈椎勾着头一个一个夹着焊)今天以经成为现实,大量的节省了工程师的时间(节省了你80%的时间),及最大程度上保护大家眼睛,颈椎不受伤害,关键是嘉立创让SMT打样价格平民化,工程费才收:100元(后面随着订单增多,效率提高只收费费50元完全有可能),哈当然不排除后面不收费先想想可能也好
先来一照客户的照片:
二:JLC SMT贴片解决方案
SMT样品贴片为行业鸡肋跟难题,如何破解这个难题,这得分析手工焊接的难题在那:手工焊接最大的难题不是接插件,也不是少量IC,而是品种多,数量多,器件小的阻容值,焊接之前找到这些需要焊接的电阻,电容,电感,需要花费大量的时间,动则半天一天,找好后焊接用镊子夹着,眼睛盯着焊电阻电容又需花费大量的时间及精力,极容易导致眼睛及颈椎受损,及焊接时产生的毒气伤害,如果解决了阻容值就解决了焊接样板80%的工作量,而阻容值因为标准化强,又恰恰是机器贴的强项,为此嘉立创提出全新的解决方案:嘉立创提出的解决方案是只贴嘉立创公布的《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》阻容,《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》品种达400多种,工程师设计的时候尽可能参考此表设计,嘉立创把表格中的400多种规格全部上到机器飞达上,板子一过来,就能上机贴片,以达到了效率的最大化!
三:收费标准:平民价格: 如果价格动不动几百上千,就失去此项目的意义!
1)工程费:100元
2)焊接费:焊接费是按焊盘收费的,一个焊盘收0.03元 (如你的板子上有1000个焊盘,则为30元)
3)元器件费用:按立创商城对外销售的价格收取(立创商城:www.szlcsc.com)
四:能焊那些器件:只能焊嘉立创指定的 《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》请下载
不在以上范围的不给于支持SMT贴片,设计工程师在设计前请尽量参考《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》进行设计
五:贴片BOM清单的规范以要求(BOM清单可按贵公司自有格式,但必须有以下几列表头)
1)、格式要求:BOM清单的格式必xls,xlxs,csv,其他暂不支持;
- 2)、BOM清单的数据要求。
- 我们系统需要能明确地识别出您的BOM清单中,哪些列是这三列:(1)型号(参数)列(2)封装列(3)位号列。
数据规范要求如下: (1)型号(参数)列数据规范要求: 以 10k电阻为列,必须写成10k 或是 103 ,即我们只要关键参数,其他的描述不要有。不允许出现如:“10k电阻”“10k1% 10k 25v”等这些格式 (2)封装列数据规范要求: 以阻容器件为例,必须为标准封装写法 如0805 0603 。 (3)位号: 从软件转出的位号,必须标准 如电阻R开始,电容必须为C开始,电感必须以L。一个BOM清单不能有重复位号,位号不允许省略。如R1 R2 R3 R4,不能写成R1----R4,其它类型同样不能 。
箭头所指:注意点1)2)3)4)5)如上图红色箭头所标 以下对注意点进行详解 注意点1):元器件型号,元件序号,器件封装,数量,这四要素在BOM清单中必须改成如图所示的中文:阻值, 元器件序号,器件封装,数量 (如果是按ad/dxp/protel教程导出的BOM清单,可不必更改表头英文,系统可自动识别,其他方法导出的BOM清单须按要求进行更改) 注意点2):元器件型号,元器件型号必须规范,阻容支持两种格式,数值表示法,如10k 及数值表示法,103 不能出现,如电阻10k 或是10k08051% 这些非标准的做法,否则无法匹配 注意点3):元器件序号,从你的输入出软件protel/dxp/pads中导出后, 不得随意改动,如一改动则无法以坐标文件对应起来,则无法焊接 注意点4):封装 阻容感类的封装支持封装中必须包含0402 0805 0603 1206 如LC-0603-R 包含了0603就行 - 注意点5):元件数量 表示这个元件在PCB板里的使用数量,从软件中导出,不可随意改动;
- 总结:必须按以上标准做好BOM清单,关键就是以上的:阻值, 元器件序号,器件封装,数量四列,其它列不做要求。 点此下载
六:贴片坐标文件:protel/dxp/ad/pads软件导出贴片坐标文件教程:附件在下面下载 - ---------------------------------------------嘉立创SMT打样问答-----------------------------------------------------------------------------
问1:能接那些订单,是样板还是小批量?
答1:暂时只能接样板(何谓样板,30片以下及一个平方以下的订单)
问2:样板订单中,所有的工艺都能接么?
答2:不能,暂时只接板板厚,1.6 1.2 1.0 喷锡,绿油,白字,但是请注意:后面的工艺会慢慢的增加,完善
问3:能接受寄元器件过来焊接么,能不能所有的全部焊完?
答3:不能,只能接受在《嘉立创可贴装元器件型号表 版本号:v1.0》中的器件,其它的一律不接受,此表中有400多种器件,特别是阻容器件很全,此型号表也会发生变化,最初版本号为V1.0,请关注版本号,最初设计的时候,请考虑从设计开始
问4:审核付完款后PCB订单后能单独下SMT么?
答4:不能,因为SMT打样以PCB订单关联
问5:样板V割拼版能SMT打样么?
答5:不能,因为嘉立创采用的是很多不同的客户在一起先贴片,贴完片后面分开的贴片加工方式,导致了SMT打样不能接受V割的板子进行SMT打样贴片
问6:SMT下单数量我能选择么,如打样10片,我只要贴5片
答6:不能,你打样10片,只能贴10片,下PCB订单的时候要考虑好贴片数量,尽可能够用的情况下少下PCB要单数量
问7:PCB需不需要MARK点及工艺边:
答7:不需要,因为暂时只支持样板,采用的是合拼的方式生产,所以不需要MARK点及工艺边
问8:支持电路板的双面贴片么?
答8:不支持
