义隆单片机新手,汇编文盲。
这几天在用义隆单片机做个小玩意,用到定时中断。
发现义隆eUIDE建立C工程时,中断子程序里面最后有这么一个函数,不知道怎么去理解它在程序中的作用,请大家指点一下。
之前接触过STC,海尔,STM8等单片机,但好像都没有类似这样的。
在用到中断时,没有这段还不能正常运行。
- void _intcall interrupt_l(void) @ 0x08:low_int 0
- _asm{
- //backup acc, don't remove
- mov 0x1F , a
另外,我在看别人的例程时,发现还有下面这样的:
- void _intcall TCC_l(void) @ 0x09:low_int 2
- _asm{MOV A,0x20};
还有这样的:
- void _intcall PWM1P_l(void) @ 0x12:low_int 5
- _asm{MOV A,0x2};
下面是个完整的小程序:
- //利用Timer1定时,采用中断方式P50输出1KHz的方波,
- //MCU:EM78P372N
- //Oscillator:IRC 4MHz
- //Clock:2
- //WDT: Disable
- //编译软件:eUIDE version 1.02.09.07
- #include "EM78P372N.H" //EM78P372N的头文件
- #define DISI() _asm{disi}
- #define WDTC() _asm{wdtc}
- #define NOP() _asm{nop}
- #define ENI() _asm{eni}
- #define SLEP() _asm{slep}
- #define uchar unsigned char
- extern int IntVecIdx; //occupied 0x10:rpage 0
- void main()
- WDTC();
- DISI();
- SCR=0X7F; //选择4MHz
- P5CR=0x00; //P5端口全设置为输出
- PORT5=0xff;//初始化P5,全部为低电平
- TMRCON=0X04; //预分频比设为1:16
- PWMCON=0X00; //禁止PWM2
- PRD1=124; //周期=1/4*(249+1)*16*2=1ms
- IMR=0X08; //使能PWM1中断
- T1EN=1; //PWM1定时开始
- P50=1;
- ENI();
- while(1)
- P51=1;
- void _intcall ALLInt(void) @ int
- switch(IntVecIdx)
- case 0x13:
- if(PWM1IF==1)
- PWM1IF=0; //清PWM1中断标志位
- PORT5^=1; //P50输出取反
- break;
- _asm{MOV A,0x2};
