回复: 38
东芝电饭锅突然不工作了,怎么修
出0入14汤圆
发表于 2016-4-24 20:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:放置10天左右现在想用就突然不工作了,插上电数码管不亮(有一次突然亮了一会儿,很暗,之后彻底不亮了),蜂鸣器也不响(正常情况下插上电会叫一下的)
目前量到的是7805的1脚电压为0.5V,不是是输入电压不对还是7805已经坏了
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 20:48:47 | 显示全部楼层
发现电饭锅和电磁炉很容易的突然不工作,原来的一个电磁炉也是,放了十几天后就突然没用了
这个电饭锅用的时间不长,估计才一年多
发表于 2016-4-24 20:49:18 来自手机 | 显示全部楼层
这很好修啊,检查7805输入输出对地是不是有短路,查变压器输出电压是否正常。
发表于 2016-4-24 21:00:47 | 显示全部楼层
整流管坏掉的可能性比较大。
发表于 2016-4-24 21:26:33 来自手机 | 显示全部楼层
修过东芝低端笔记本,买过东芝低端电视,感觉东芝低端产品品质着实一般,估计是为了适合这边的市场吧,昔日的日本家电厂家大都退出利润微薄的市场了。
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:32:44 | 显示全部楼层
lyjdddsg 发表于 2016-4-24 20:49
这很好修啊,检查7805输入输出对地是不是有短路,查变压器输出电压是否正常。 ...
7805没有短路,刚量了下变压器的线,有点奇怪:
万用表交流档测得变压器输入端一端是240V 另一端是225~230V
实际的变压器的输入端不是应该是火线和零线吗?测两端的压差应该是220V啊,我现在直接测插口的电压是220V
测得变压器到插座哪里两个个通一个不通,
结果出来了,是线坏了,原装线都这么不经用。。。。
现在还要不要做饭了?
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 21:34:37 | 显示全部楼层
从来没有碰到过坏线的情况
发表于 2016-4-24 21:42:27 | 显示全部楼层
弧形走线估计是当保险用吧?
发表于 2016-4-24 21:50:37 来自手机 | 显示全部楼层
这些线什么配件都是找国内代工,能怨谁
发表于 2016-4-24 22:09:48 | 显示全部楼层
我修不通电的东西一般先测电源线。看保险。
发表于 2016-4-24 22:14:28 | 显示全部楼层
口这么齐,不是被什么割到了吧?
发表于 2016-4-24 22:26:34 | 显示全部楼层
东芝的产品都用细线当保险丝了
发表于 2016-4-24 23:01:04 | 显示全部楼层
感觉你买的是国内的假货了吧,
发表于 2016-4-24 23:05:34 | 显示全部楼层
这种电器,能用就得了。生产线上的工人成天干这个肯定干的都要吐了。
发表于 2016-4-24 23:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
东芝的低端机也是一般的
发表于 2016-4-24 23:24:53 来自手机 | 显示全部楼层
强电的东西尽量只换不修
发表于 2016-4-24 23:27:23 | 显示全部楼层
用宏发继电器
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 23:29:26 来自手机 | 显示全部楼层
heize 发表于 2016-4-24 22:14
口这么齐,不是被什么割到了吧?
不是割到的,这个位置谁没事会去碰
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 23:30:12 来自手机 | 显示全部楼层
liaihua1997 发表于 2016-4-24 23:01
感觉你买的是国内的假货了吧,
天虹买的,也有假?
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 23:30:50 来自手机 | 显示全部楼层
lsfsxfljj 发表于 2016-4-24 22:26
东芝的产品都用细线当保险丝了
行业上都有这样用保险丝的东西了?
发表于 2016-4-24 23:34:02 | 显示全部楼层
我见过这种线,时间长了以后铜丝变硬,折断了后里面掉渣渣
出0入14汤圆
 楼主| 发表于 2016-4-24 23:39:31 来自手机 | 显示全部楼层
是的,我原来一个热得快也是这种线,用了一段时间直接线都发热烧断了,奸商做的线,看起来粗,里面全是塑料,导线就是一些细丝,估计还是铁的,反正看起来不像铜
发表于 2016-4-26 18:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
这种基本不能修,只能换主板
发表于 2016-4-26 18:46:08 | 显示全部楼层
换根线,还是个好汉。
发表于 2016-4-26 18:53:48 | 显示全部楼层
线给人家换了,
出50入0汤圆
发表于 2016-4-26 18:58:28 | 显示全部楼层
拆掉7805,AC档测变压器输出端电压即可
发表于 2016-4-26 19:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
换过新的吧
发表于 2016-4-27 11:22:05 | 显示全部楼层
是不是电源线的问题
发表于 2016-4-27 12:22:12 来自手机 | 显示全部楼层
目测电源线坏了或者没插牢
发表于 2016-4-27 12:40:00 | 显示全部楼层
铜包铝线吧······确定是东芝电饭锅?
发表于 2016-4-27 13:36:16 | 显示全部楼层
看线感觉不想不像真货
发表于 2016-4-27 13:41:39 | 显示全部楼层
看电路板,用料跟国产的差不多的货色吧
发表于 2016-4-27 16:36:04 | 显示全部楼层
我感觉比一般国产货还是好些的
发表于 2016-4-27 19:02:01 | 显示全部楼层
这个是国内代工的吧,看电路板不是日本人的风格。是不是冒牌货?
发表于 2016-4-27 19:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
天虹的东西是很贵但是质量并不能保证
发表于 2016-5-24 08:55:56 | 显示全部楼层
估计是铝线,氧化了,就掉渣渣
发表于 2016-5-24 09:24:09 | 显示全部楼层
估计是"伊立浦"代工的.
http://item.jd.com/729874.html
发表于 2016-5-24 09:32:22 | 显示全部楼层
原理还是比较简单的,
一级一级检测,应该能找到问题。
GMT+8, 2024-9-27 13:12
