回复: 16
想用STemwin来实现下图的菜单,一点头绪都没有,那位能提...
发表于 2016-3-10 09:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STemwin来实现下图的菜单,一点头绪都没有,那位能提个思路呢?
发表于 2016-3-10 09:55:27 | 显示全部楼层
贴图贴图贴图。。。
发表于 2016-3-10 09:59:33 | 显示全部楼层
你这个图要实现那部分?
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:03:46 | 显示全部楼层
这个好像不是贴图的
发表于 2016-3-10 10:09:05 | 显示全部楼层
参看官方模拟器里面的smartphone例子即可,使用的重定义按钮的回调函数实现的。
另外从emWin5.32版本就开始加入这种swipelist控件了,不过现在的STemWin还是5.28版本
发表于 2016-3-10 10:09:47 | 显示全部楼层
一列按钮,每个按钮都设置自定义皮肤绘制函数
BUTTON_SetSkin(hBtns[i], _BtnDrawItemFunc);
以下代码是摘出来的,仅供参考下绘制流程啊~~
static int  _BtnDrawItemFunc(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO * pDrawItemInfo)
        GUI_COLOR bordColor, bkColor, txtColor;
        const GUI_BITMAP* pBmp;
        char txtBuf[21];
        int32_t offsetX = 0,offsetY = 0;
        switch (pDrawItemInfo->Cmd)
        case WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND:
                switch(pDrawItemInfo->ItemIndex)
                case BUTTON_SKINFLEX_PI_ENABLED:
                        bordColor = NIC_BTN_SKIN_ENABLE_COLOR_E;
                        bkColor = BUTTON_GetBkColor(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_CI_UNPRESSED);
                        txtColor = BUTTON_GetTextColor(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_CI_UNPRESSED);
                        pBmp = BUTTON_GetBitmap(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_BI_UNPRESSED);
                case BUTTON_SKINFLEX_PI_PRESSED:
                        bordColor = NIC_BTN_SKIN_PRESSED_COLOR_E;
                        bkColor = BUTTON_GetBkColor(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_CI_PRESSED);
                        txtColor = BUTTON_GetTextColor(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_CI_PRESSED);
                        pBmp = BUTTON_GetBitmap(pDrawItemInfo->hWin, BUTTON_BI_PRESSED);
                        offsetX = 2;
                        offsetY = 2;
                /* 背景 */
                GUI_SetColor(bkColor);
                GUI_FillRect(pDrawItemInfo->x0+1, pDrawItemInfo->y0+1, pDrawItemInfo->x1-1, pDrawItemInfo->y1-1);
                /* 图标 */
                GUI_DrawBitmap(pBmp, NIC_MENU_BTN_BMP_X+offsetX, NIC_MENU_BTN_BMP_Y+offsetY);
                /* 文本 */
                BUTTON_GetText(pDrawItemInfo->hWin,txtBuf,64);
                GUI_SetFont(&GUI_FontHZ16);
                GUI_SetColor(txtColor);
                GUI_SetBkColor(bkColor);
                GUI_DispStringInRect(txtBuf, (GUI_RECT*)(&NIC_MENU_TXT_RECT), GUI_TA_HCENTER|GUI_TA_VCENTER);
        case WIDGET_ITEM_DRAW_BITMAP:
        case WIDGET_ITEM_DRAW_TEXT:
        default:
                // Use the default skinning routine for processing all other commands
                return BUTTON_DrawSkinFlex(pDrawItemInfo);
        return 0;
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:16:24 | 显示全部楼层
谢谢各位了,就是“smartphone例子”那种效果。
发表于 2016-3-10 10:18:12 | 显示全部楼层
有专门的smartphone控件吗?
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:20:21 | 显示全部楼层
nic_911 发表于 2016-3-10 10:18
有专门的smartphone控件吗?
正在看代码?好像不是专门的控件。
发表于 2016-3-10 10:33:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼主是搞菲亚特的?
 楼主| 发表于 2016-3-10 20:32:39 | 显示全部楼层
dcl_yufeimen 发表于 2016-3-10 10:33
楼主是搞菲亚特的?
 楼主| 发表于 2016-3-10 22:39:44 | 显示全部楼层
有专门的smartphone控件吗?
是用 BUTTON 做的。
发表于 2016-3-27 22:35:36 | 显示全部楼层
我也考虑用这种效果。
发表于 2016-10-4 10:17:03 | 显示全部楼层
楼主现在做得怎样了?也想学一学。
 楼主| 发表于 2016-10-4 16:14:40 | 显示全部楼层
zaldy30 发表于 2016-10-4 10:17
楼主现在做得怎样了?也想学一学。
我是在“smartphone例子”上改的
发表于 2016-10-4 17:28:11 | 显示全部楼层
好的,我找找,谢谢!
发表于 2018-10-22 16:02:54 | 显示全部楼层
你好,smartphone 这个例子在哪里目录里面啊,我貌似没有找到 ???
GMT+8, 2024-6-27 02:41
