回复: 9
求教STM32F105关闭串口后程序死循环在usb中断原因?
发表于 2016-2-23 18:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F105以及官方的USB库模拟usb转串口,USB的电源5V不监测。初始化usb,打开串口输出正常,然后关闭串口,一段时间程序就一直在中断函数uint32_t USBD_OTG_ISR_Handler (USB_OTG_CORE_HANDLE *pdev)跳不出来,设断点于retval |= DCD_HandleInEP_ISR(pdev);一直进入这里无法返回主函数。
  USB_OTG_GINTSTS_TypeDef  gintr_status;
  uint32_t retval = 0;
  if (USB_OTG_IsDeviceMode(pdev)) /* ensure that we are in device mode */
    gintr_status.d32 = USB_OTG_ReadCoreItr(pdev);
    if (!gintr_status.d32) /* avoid spurious interrupt */
      return 0;
    if (gintr_status.b.outepintr)
      retval |= DCD_HandleOutEP_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.inepint)
      retval |= DCD_HandleInEP_ISR(pdev);//程序一直进入此处
    if (gintr_status.b.modemismatch)
      USB_OTG_GINTSTS_TypeDef  gintsts;
      /* Clear interrupt */
      gintsts.d32 = 0;
      gintsts.b.modemismatch = 1;
      USB_OTG_WRITE_REG32(&pdev->regs.GREGS->GINTSTS, gintsts.d32);
    if (gintr_status.b.wkupintr)
      retval |= DCD_HandleResume_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.usbsuspend)
      retval |= DCD_HandleUSBSuspend_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.sofintr)
      retval |= DCD_HandleSof_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.rxstsqlvl)
      retval |= DCD_HandleRxStatusQueueLevel_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.usbreset)
      retval |= DCD_HandleUsbReset_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.enumdone)
      retval |= DCD_HandleEnumDone_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.incomplisoin)
      retval |= DCD_IsoINIncomplete_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.incomplisoout)
      retval |= DCD_IsoOUTIncomplete_ISR(pdev);
#ifdef VBUS_SENSING_ENABLED
    if (gintr_status.b.sessreqintr)
      retval |= DCD_SessionRequest_ISR(pdev);
    if (gintr_status.b.otgintr)
      retval |= DCD_OTG_ISR(pdev);
  return retval;
重新打开串口,输出又正常了,主程序部分接着可以执行,求大神指点原因~~
发表于 2016-3-5 09:24:27 | 显示全部楼层
碰到同样的问题,也在找解决方案,你的解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-3-9 13:58:33 | 显示全部楼层
stm32_f105-07_f2_f4_usb-host-device_lib.zip库出现问题,解决方案是更换了库文件
发表于 2016-3-9 18:48:16 | 显示全部楼层
今天已经搞定。在歪果仁论坛里看到解决方案,尝试修改可以。
最终也更换了库文件V2.2版本。
分包BUG你搞定了吗?
双缓冲搞定了吗?
发表于 2016-3-9 21:47:21 | 显示全部楼层
换成哪个库文件了?
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:44:44 | 显示全部楼层
最终也更换了库文件V2.2版本。
分包BUG你搞 ...
分包没发现问题,暂时没有做双缓冲
 楼主| 发表于 2016-3-10 16:47:17 | 显示全部楼层
NIC 发表于 2016-3-9 21:47
换成哪个库文件了?
出现问题的是V2.1版本,我用的成功是V3.3.0的库,上面有位兄弟用的是V2.2库版本也成功。我先尝试一下这几种,再源代码上传到这来~~
发表于 2016-12-3 13:55:58 | 显示全部楼层
哈哈,我也遇到了这个问题
 楼主| 发表于 2016-12-3 17:03:14 | 显示全部楼层
simmons 发表于 2016-12-3 13:55
哈哈,我也遇到了这个问题
请教一下采用什么方案解决的?
发表于 2016-12-6 14:41:41 | 显示全部楼层
tian_zi 发表于 2016-12-3 17:03
请教一下采用什么方案解决的?
升级USB固件版本即可
GMT+8, 2024-8-26 20:15
