回复: 14
51单片机用“sprintf”遇到问题,输出变量自动扩大256倍
发表于 2016-2-22 13:04:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道这样标题对不对?
单片机用的是STC12C5608AD,
准备用他的4路PWM做一个电脑风扇的调速器。但是刚开始折腾显示部分就遇到了一个小麻烦。
屏幕用了两个,一个是MP3拆的12864液晶。显示正常。
另一个是某宝买的串口通讯彩屏。
在使用“sprintf”函数然后输出串口时,里面的变量会有一个随机的初始值(比如照片中原本应显示0,实际显示221)。然后变量会自动扩大256倍,实际显示出来的数值就是变量扩大256倍在加上这个初始值(比如第二张照片中原本应该显示1,现在显示“221+1*256”=477)
除了变量以外的数值显示正常!
折腾了好久也没有一个所以然……
所以请各位大神帮忙出出主意
相关代码:
#include "stdio.h"
uchar Aold=0,Bold=0,st=0,num=0;//±àÂëÆ÷²âÊÔ
uchar idata buf[64];
void SendData(uchar dat1)
        ES=0;
        TI=0;
        //TB8=~P;
        SBUF=dat1;
        while(!TI);
        TI=0;
void SendString(char *s)
        while(*s)
        SendData(*s++);
        delay(10);
sprintf(buf,"DS16(115,147,'0-255:%02d',15);\r\n",num);
SendString(buf);
下面是图:
初始值应为0,实际显示221
串口传出的数据,除变量外其他正常
原本应显示2,实际显示733
原本应显示9,实际显示2525
整个“小玩意儿”,网线没有协议,纯粹当做延长线用
“完整”源代码,就算不能解决问题,也可以给初学者一个参考,(st7567液晶当做字符屏,中断方式驱动旋转编码器)
 楼主| 发表于 2016-2-22 14:04:36 | 显示全部楼层
jswd0810 发表于 2016-2-22 13:42
你的buf是uchar,后面的格式是%d
虽然还是不怎么懂,但是百度了一下,
buf改成char,效果一样
后面的格式%02hu也一样
发表于 2016-2-22 14:06:23 | 显示全部楼层
估计是变量类型定义错了
发表于 2016-2-22 14:09:53 | 显示全部楼层
把num定义成int就可以正常显示了
这个问题不知道有没有好的解决方法,当时好像试过强制转换也不行
出0入475汤圆
发表于 2016-2-22 14:13:00 | 显示全部楼层
8位机
打印格式默认是 int
所以两个解决办法 1.前面加'b'表示UCHAR,例如 %02bd
2.printf("%02d",(unsigned int)num)
实际上都是强制转换的概念
也许你后面遇到  long的还会出错,所以补充一下,logn的需要加'l'转换
发表于 2016-2-22 14:57:20 | 显示全部楼层
jswd0810 发表于 2016-2-22 14:29
sprintf(buf,"DS16(115,147,'0-255:%02c',15);\r\n",num);
这样试试
%c不是打印字符的吗,楼主要的是数值。。。
出0入30汤圆
发表于 2016-2-22 15:07:27 | 显示全部楼层
KEIL里扩展出了b,h,l来对输入字节宽的设置:
(1)b八位
(2)h十六位(默认)
(3)l三十二位
在Keil C51中用printf输出一个单字节变量时要使用%bd,如
unsigned char counter;
printf(“Current count: %bd\n”, counter);//输出8位”十进制有符号整数”
printf(“Current count: %bx\n”, counter);//输出8位”无符号以十六进制表示的整数”
以上请参考
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:51:59 | 显示全部楼层
1a2b3c 发表于 2016-2-22 14:13
8位机
打印格式默认是 int
谢谢了。
两个方法都试过了,都可以用,但是用“unsigned int”没必要,而且占用资源多,所以选择了加一个“b”
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:52:24 | 显示全部楼层
这样试试
这样不行。
显示到屏幕上是乱码
 楼主| 发表于 2016-2-22 16:53:01 | 显示全部楼层
(1)b八位
谢谢了!这个比较全面
发表于 2016-3-28 11:53:05 | 显示全部楼层
之前还没注意到这个问题,学习了~~~
发表于 2016-3-28 16:25:48 | 显示全部楼层
没遇到过这个问题。
发表于 2016-3-28 16:57:49 来自手机 | 显示全部楼层
学习了~~
GMT+8, 2024-8-26 03:20
