发表于 2016-2-17 08:44:13
我帮你贴出来
- 使用方法:
- 1.在"MR_macro.h"中正确填入MCU类型及MCU主频参数
- 2.正确设定TX及RX引脚配置宏定义
- 3.确定DELAY_TX参数:
- a.改宏定义#define UART_DEBUG X 为 #define UART_DEBUG 1(准备调用TX_BD())
- b.在main()中的端口init()后加入TX_BD());while();语句,编译并烧录
- c.串行助手中若收到0x41 则其后数字即为可用的DELAY_TX值(尽量取中间值)。
- 4.确定DELAY_RX参数:
- a.改宏定义#define UART_DEBUG X 为 #define UART_DEBUG 2(准备调用RX_BD())
- b.在#define DELAY_TX 0x?? 宏定义中填入上步中获得的正确值
- c.在main()中的端口init()后加入RX_BD());while();语句,编译并烧录
- d.串行助手以10mS为间隔时间不停发'A'(0x41),
- 收到的非0数字即为可用的DELAY_RX值(尽量取中间值)。
- 5.从调试模式改回正常使用模式:
- a.改宏定义#define UART_DEBUG X 为 #define UART_DEBUG 3(准备正常模式使用)
- b.将上述正确的DELAY_TX及DELAY_RX值填入宏定义中
- c.去掉main()中用于调试的TX_BD());while();或RX_BD());while();语句.
- #include "MR_macro.h"
- #include "DataType.h"
- #include "UART_IO.h"
- //**************串口程序*********
- //TX及RX引脚配置:
- #define UARTPORT PORTD
- #define UARTDDR DDRD
- #define UARTPIN PIND
- #define RXPIN PD2
- #define TXPIN PD3
- uchar delay_tx;
- uchar delay_rx;
- #define UART_DEBUG 2//1:TX_DEBUG 2:RX_DEBUG 3:NORMAL
- #if UART_DEBUG==1
- #define DELAY_TX delay_tx
- #define DELAY_RX 0x14
- #elif UART_DEBUG==2
- #define DELAY_TX 0xcc//调用TX_DB()获得的正确值填入些
- #define DELAY_RX delay_rx
- #elif UART_DEBUG==3
- //常用TX,RX参数列表:
- // 1M 0x11 0x14
- // 2M
- // 4M 0x5d 0x68
- // 6M
- // 8M 0xcc 0xde
- //12M
- //16M
- //20M
- #define DELAY_RX 0xde//调用RX_DB()获得的正确值填入些
- #endif
- //******IO模拟串口子程序声明********
- static void wait(uchar time);//延时等待程序
- void v_putchar(uchar data);//发送单个字节
- uchar v_getchar(void);//接收单个字节
- void v_puts(uchar *str);//发送字符串
- void TX_DB(void);
- void RX_DB(void);
- //********子程序定义***********
- void TX_DB(void)
- //***************DELAY_TX确定程序**************
- //串行助手中若收到0x41 则其后数字即为可用的DELAY_TX值。
- //取尽量踞中间的值,有利于通信的稳定性
- for(delay_tx=0;delay_tx<0xff;delay_tx++)
- { v_putchar('A');
- wait(0xff);
- v_putchar(delay_tx);
- wait(0xff);
- void RX_DB(void)
- /***************DELAY_RX确定程序**************/
- //确定好DELAY_TX后才可确定DELAY_RX
- //串行助手以10mS为间隔时间不停发'A'(0x41), 收到的非0数字即为可用的DELAY_RX值。
- for(delay_rx=1;delay_rx<0xff;delay_rx++)
- if(v_getchar()==0x41) v_putchar(delay_rx);
- else v_putchar(0);
- void wait(uchar time)//延时等待程序
- { uchar i;
- for(i=0;i<time;i++);
- //uchar delay_tx,delay_rx;//正常程序中要用DELAY_TX及DELAY_RX替换
- void v_putchar(uchar data)//发单字节程序
- { uchar i;
- for(i=0;i<10;i++)
- { if(i==0) UARTPORT&=~(1<<TXPIN);//第一次发起始位(发送脚拉低)
- else if(i<9)
- { if(data&0x01) UARTPORT|=(1<<TXPIN);//待发位为高,置高发送脚
- else UARTPORT&=~(1<<TXPIN);//待发位为低,置低发送脚
- data>>=1;//准备发下一位
- else UARTPORT|=(1<<TXPIN);//最后发停止位
- wait(DELAY_TX);//发送位延时(正常程序中要用DELAY_TX替换)
- uchar v_getchar(void)//接收单字节程序
- { uchar i;
- uchar data;
- while(UARTPIN&(1<<RXPIN));//等待起始位(若用中断方式则要删除此行)
- for(i=0;i<9;i++)//接收8位数据和1位停止位
- { wait(DELAY_RX);//接收位延时(正常程序中要用DELAY_RX替换)
- if(i==8) break;//停止位跳出(不放入数据中)
- data>>=1;//准备接收下一位
- if(UARTPIN&(1<<RXPIN)) data|=0x80;//接收位为高,置高数据位
- else data&=0x7f;//接收位为低,置低数据位
- return data;//返回接收到的数据
- void v_puts(uchar *str)//发送字符串
- do
- v_putchar(*str);//发送当前字符
- if(*str==0xff) break;//所有字符串最后一个数据必须为0xff,发完0xff数据则结束发送
- ++str;//准备发下一个字符
- }while(1);
- #ifndef _UART_IO_H
- #define _UART_IO_H
- extern unsigned char delay_tx;
- extern unsigned char delay_rx;
- //******IO模拟串口子程序********
- extern void v_putchar(uchar data);//发送单个字节
- extern uchar v_getchar(void);//接收单个字节
- extern void v_puts(uchar *str);//发送字符串
- extern void TX_DB(void);
- extern void RX_DB(void);
- #endif
复制代码 |
