数据手册:
样片购买: https://item.taobao.com/item.htm?id=526375811357
开发介绍:
实例代码:
1. ADC实例代码:
2. 比较器实例代码:
3. I2C slave软件模拟实现:
4. 引脚电平变化实现红外接收:
5. ECCP实现快速PWM:
6. 休眠模式实例代码(1uA@3.3V):
功能概述
. 高性能低功耗8位MIC8S内核
53条指令,可配置1T/2T/4T指令周期
8级深度堆栈寄存器
. 2048x16bit 1K-Cycle FLASH程序存储器
. 128x8bit SRAM
. 外设控制器
两个8位定时器Timer0/2
- 独立8位可编程预/后分频器(Timer2)
一个16位定时器Timer1
- 内置预分频器
- 支持外部时钟门控输入
- 支持同步/异步时钟输入模式
俘获/比较/PWM模式(CCP)
- 16位外部输入俘获
- 带死区控制PWM输出
互补输出产生器(COG/PWM)
- 上升/下降沿的死区控制
- 相位控制,消隐控制以及硬件自动关闭
12位模数转换器(ADC)
- IVREF/AVREF/VCC可选参考
- 内置VCC/5电源监控通道
- 多路增益可编程(x1/8/16/32)的差分输入
- 差分放大器支持轨对轨输入
- 差分放大器出厂失调校准
- 内部可校准1.2V±1%参考电压源
2x模拟比较器
- 最大10mV比较误差
- 可选内部/外部比较器输入
2x 6bit或1x 10bit DAC, 支持DAC外部输出
可编程看门狗定时器(WDT),独立32K内部RC振荡器
. 特殊处理器功能
外部中断源与I/O电平变化中断
2路80mA大电流推挽驱动,用于驱动高速PWM
4路80mA 大电流扇入LED驱动
内置上电复位电路(POR)与可编程低电压检测电路(LVR)
内部上电复位定时器(PWT)与晶振启动定时器(OST)
内置±1%可校准1MHz~32MHz RC振荡器(粗调/细调)
支持外部低速/高速晶振输入(最高到20MHz),支持晶振失效保护
. 封装: SOP16/14
. 工作环境
工作电压:2.0V ~ 5.5V
工作温度:-40C~+85C
待机功耗:1uA@3.3V |
