发表于 2016-1-1 08:43:58
编译,仿真均已通过。但是还有一个问题,在换列点亮下一个灯时,会产生竞争冒险。请大神指教!
程序附录如下:
#include<at89x51.h>
#include<math.h>
#define uint unsigned int
sbit le1=P3^0; //驱动74HC573
sbit le2=P3^1;
sbit st=P3^5;
sbit eoc=P3^6;
sbit oe=P3^7;
uchar ad_data,d,row,col;
uchar code R[]={0X01,0X02,0X04,0X08,0X10,0X20,0X40,0X80}; //行和列的数组,共对应64个坐标
uchar code C[]={0XFE,0XFD,0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F};
void data_Pr(); //确定要点亮的灯的行row、列col
void delay(k); //延时1ms
void display_Re(); //点亮坐标为(row,col)的灯
void main()
ad_data=0; //采样值存储单元置零
P2=0xff;
oe=1;
ad_data=P0;
oe=0;
data_Pr();
oe=1;
st=0; //启动ADC
st=1;
st=0;
while(!eoc) //等待转换完成
display_Re();
void Delay(int count)
int i,j;
for(i=0;i<count;i++)
for(j=0;j<120;j++);
void data_Pr(void)
d=ad_data>>2;
col=d/8;
row=d%8;
void display_Re() //LEDÏÔʾ×Ó³ÌÐò
le1=0; //这个程序会产生冒险竞争
le2=0;
P2=C[col];
le2=1;
le1=0;
delay(1);
P1=R[row];
le1=1;
le2=0;
delay(1);
