一、功能描述 1、FPGA连续向FIFO写入数据流; 2、数据流长度为720,数据为16位数据,从1~720; 3、每次复位信号有效后,依次写入1~720; 4、复位信号由FPGA产生,两个复位信号之间间隔1000个时钟周期; 复位信号也可由外部按键提供; 5、NiosII判断FIFO的写入个数wrfull>0时,读取FIFO数据并存储到SDRAM; 6、每读取一个FIFO数据就通过UART输出当前读取的FIFO个数及数据值; 二、模块介绍 1、line_sim :模拟产生4次复位信号,周期为1000个clk 输入信号: clr_line_n 输出信号: rst_sim sw0_ena fifo_aclr(没有用到) clk=50MHz l 当clr_line_n为‘0’时,复位line_sim模块 l 否则当sw0_ena为‘1’且当前行数cnt_line<5时,复位计数器cnt_rst累加; l 当cnt_rst>=10 && cnt_rst<20时,rst_sim输出‘0’,其他情况输出‘1’ l fifo_aclr为rst_sim取反 2、data_sim:模拟产生一行16位数据1~720写入fifo 输入信号: rst_n(接line_sim模块的rst_sim输出或由按键产生) fifo_wrclk=50MHz fifo_wrfull(接fifo模块的wrfull输出) 输出信号: fifo_data fifo_wrreq l 当rst_n为‘0’时,fifo_data和fifo_wrreq为‘0’ l 否则当fifo_data<720且fifo_wrfull非‘1’时,fifo_data累加,fifo_wrreq输出‘1’; l 否则fifo_wrreq输出‘0’ 3、fifo_pic:调用QuartusII的FIFO核定制 l 双口FIFO,数据宽度:16位, 数据深度:4096 l 输入信号: fifo_data[15:0],wrreq接data_sim模块输出 fifo_rdreq接Nios,fifo_rdclk=100MHz(同Nios时钟) l 输出信号: fifo_wrusedw[11:0],fifo_rdempty,fifo_q[15:0]接Nios 4、NiosII l 选择Nios II/f类型,时钟频率100MHz,关闭Data cache l Avalon总线上挂sdram,16位x4M=64MBits l Avalon总线上挂uart,固定波特率115200 l 构造fifo读模块的Avalon接口,详见fifo_read_avalon.v和fifo_read_top.v,其中read wait:2个时钟周期 三、硬件整体框架(详见top.pdf)
file:///C:/DOCUME~1/dell/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg 四、软件部分
file:///C:/DOCUME~1/dell/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg 五、问题描述 1、当写入的fifo的数据个数小于fifo的深度,如line_sim模块连续产生4次rst_sim时(4x720=2880 < 4096),Nios读取fifo并打印输出正确; 2、如果修改line_sim模块连续输出6次rst_sim时(6x720=4320 > 4096), Nios读取fifo并打印出错,仅能输出一个数据,如下所示: Wruse=x ,i=0, data=1 x值不确定 3、如果line_sim先产生4次rst_sim,随后对line_sim复位再产生4次rst_sim, 则数据输出又是正确的,即最后显示: wrusedw=1,i=8*720-1=5759,data=5760 4、同第3点所述,如果每次line_sim由外部按键产生,无论多少次,数据 都是正确的; 5、第3点和第4点的组合方式,即自动产生一次的fifo写入数据不超过fifo 深度,无论是第N次自动产生或按键触发,数据都是正确的; 六、问题疑问 1、每次对fifo进行读写操作,是否仅由wrreq/rdreq决定,而与wrclk/rdclk 无关。不进行fifo读写操作时是否要关闭读写时钟? 2、判断fifo写的条件光用wrfull,fifo读的条件wrusedw>0是否正确? 3、fifo写入时钟为50M,读出时钟为100M。但在读fifo时,需要对fifo的avalon总线发起两次读操作,第一次读wrusew,第二次读data,同时软件还需进行判断后再对sdram进行写入,会不会因此降低整个总线速度? 4、关于第3点,也通过降低wrclk的速率,如进行2048分频后进行测试,产生的问题同第五条所述。 5、最后一点是否是构造的fifo读模块avalon接口有问题? 七、验证 1、硬件平台 Altera DE1 2、FPGA型号:EP2C20F484C7 3、软件版本:QuartusII 13.0/ EDS 13.0 4、项目压缩包请解压在E盘根目录
