有段时间随手翻一本讲 x86 电脑结构的书,发现 8088 CPU 电路的硬件居然是如此简单。A0..A19, 20 条地址线。D0..D8, 8 条数据线。用 3 片 74LS373 锁存器 1 片 74LS245 双向收发器就可以把数据线和地址分离。再加一个 SRAM 和 EEPROM 就组成了一个单板计算机。和单片机电路很不一样,单片机把全部这些东西都集成到一颗芯片上了,而 8086 你可以自己决定内存的地址和外围 IO 的地址。这是很有意思的。
电路如此简单,为何不实际搭一个出来呢?于是我就开始制作了(所有的芯片都可以在市场买到)。
在搜索别人的类似制作时,发现有人用 HP 的老式逻辑分析仪来玩这些老芯片,而且是绿色的 CRT 屏幕,非常漂亮。嗯,这种老仪器用来调试像 8088 这种 70/80 年代的老芯片是再适合不过了。
查了几个仪器的型号在淘宝搜索,果然有卖!有个型号是 HP 1651A, 32 通道 100MHz timing, 420 元。这种仪器要从软盘启动,但卖家没有启动盘。Google is your friend. Google 一把,网上有很多教程讲如何给这种老式逻辑分析仪做启动盘。于是有信心购买了。
从山东到深圳,等待的过程是漫长焦急幸福的。上周六终于收到物流公司的消息,然后跑去提货,让我吃惊的是居然是一个很大的箱子,而且重量并不轻!
扛到办公室,一开箱,包装泡沫都已经开始被虫蛀了,里面掉出大量的高梁壳,这再次提醒我这真是从山东寄过来的 :)
更为有趣的是,里面还有还有一条活着的蠕虫!不管了,用吸尘器全部把这些垃圾吸走。
然后搬动仪器,里面又掉出很多高梁壳。打开机箱,芯片上全是灰。但目测电路本身没有任何问题。PCB 中间有一颗大芯片,有刷子把上面的灰扫掉,果然如网上所说,是 Motorola M68000。打开电源,机器可以启动,但提示没有系统盘。接下来,我开始担心软驱是否还可以正常工作(这种仪器是用的一种特殊的 Sony 软驱)。清扫着天就黑了。决定星期天继续扫灰。周日,用空气压缩机把里面的灰尘全部吹掉。
当我看仪器后侧的面板时,发现机器居然是 80 个通道的机器。而不是 32 个通道。看前面的型号,果然是 80 通道的型号。超出我的预期。
接下来要解决启动盘的问题。
幸运的是,HP 在其网站上提供了系统文件和制作启动盘的说明,但启动盘要在 DOS 里才能制作。幸运的是,办公室正好有一台泰克 TDS5054 示波器,操作系统是 Windows me,也有 DOS. 但一打开示波器,LCD 显示一片模糊。这下可麻烦了。怎么办?我决定到市场去看看有没有什么最便宜的主板,问了两家,最便宜的要 50 元,可我只是临时用一下,不想花这 50 元,我还是决定回去修示波器吧,说不定是哪根排线松了。随路又去赛格买软盘。找到一家有软盘的,对方居然说 50 张起卖。我说算了,我去网上买吧。然后他又拿出一种一张一张单独包装的那种软盘,很精美。品牌是 Maxell. 但逻辑分析仪要的是低密的 2DD 盘,720K. 无论如何,我还是决定买一张回去试试。据说只有用胶布盖住一个孔就可以把高密盘变成低密盘用。
回到办公室,再来解决 DOS 的问题。TDS5054 的侧面居然有一个 VGA 接口!接上外接显示器,一切正常。
然后开始根据教程( http://www.bot-thoughts.com/2008/12/logic-analyzer.html ) 做启动盘。
根据教程,我把软盘写保护对面的孔盖住。可在格式化的时候,提示出错。完了。
会不会是应该盖孔的对面?试一下吧。这次居然可以格式化了!
根据教程的指导,启动盘做好了。
接下来是重要的时刻,可以立即判断仪器上软驱的好坏。
插入软盘,打开电源,机器显示加载系统的消息。1987 年的老机器又跑起来了!
而且我还发现淘宝上还有一台 HP 1651B,32 通道,150 元,只是没有软驱,我相信可以修好。可惜已经被别人买走了 :(
这里有几张照片:
