发表于 2015-11-16 10:57:00
使用的328D芯片, XP系统
1. 下载安装SWDICE mkII驱动: AtmelUSBInstaller 安装正确
2. 下载安装LGTMix_ISP工具:LGTMix_ISP v2.6 从LGT网站下的最新版. 安装正确
3. 将调试器通过miniUSB与PC连接,检查是否成功的找到设备并安装了设备驱动, 安装正确 {这里是不是要按照16楼的说法,需要安装LGTMix_ISP v2.6安装目录下的驱动?}
4. 在开始菜单->程序->LogicGreen->LGTMix_ISP中启动,swdice_mkii filter Installer
-> 1st page: select [Install a device filter], then Next >
-> 2nd page: select the device [JTAGICE mkII], then Install
安装正确.
5. 连接调试器与目标板(试过外接电源和USB供电), 打开LGTMix_ISP. 没反应.
6. 检查注意问题:
a. 目标板供电要单独,(试过外接电源和USB供电),
b. 目标板如果是单独供电, 要将目标板工作电压挑线选择3.3V; 设置正确
c. 通过下面的方法确定设备驱动以及过滤驱动是否安装正确:
连接上调试器后,在设备管理器里,应该可以看到如下信息:
+ Computer's Name
+--- Many other hardware nodes
+--- Jungo
| +--- JTAGICE mkII
| +--- WinDriver
成功安装过滤驱动后, 查看JTAGICE mkII的【驱动文件详细信息】应该可以看到如下两个关联的驱动文件:
C:\windows\system32\drviers\libusb0.sys
C:\windows\system32\drviers\windrvr6.sys
能看到
7.打开LGTMix_ISP. 没反应.
8. 检查:
打开IAR设置调试器,可以进入调试界面.仿真运行,绿色进度条没反应.停在00000地址.重复点,偶尔绿色进度条会运行,但仅仅是偶尔.
9.检查:
从LGT网站下载最新古件更新调试器固件.结果一样.
