回复: 23
手头有个高通QC2.0的电源适配器,请问怎么能取出9V或12V来用
发表于 2015-11-13 15:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2015-11-13 16:46:47 | 显示全部楼层
你得知道高通QC2.0的握手协议,否则只能当成普通的5V电源适配器使用。
发表于 2015-11-13 16:49:23 | 显示全部楼层
QC2.0的握手协议是通过D+,D-的脉冲来握手的。
发表于 2015-11-14 10:36:18 | 显示全部楼层
拆开,里面应该有一个QC2.0的协议芯片
你可以将这个协议芯片拿掉,查他的资料看9V或12V哪些口是什么状态,出0的状态你就接到VSS.
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:42:48 | 显示全部楼层
QC2.0握手协议,资料有吗?
可以用单片机IO来模拟吗?
 楼主| 发表于 2015-11-14 11:46:43 | 显示全部楼层
QC2.0握手协议,资料有吗?
可以用单片机IO来模拟吗?
在网上没找到详细的一些说明
发表于 2015-11-14 12:15:51 | 显示全部楼层
按网上说法是:
连接后,受电方D+输出0.6V;之后受电方检测D-电压,当D-下降至0.325V以下后,受电方同时在D+和D-上输出:
9V:         D+=3.3V,         D-=0.6V;
12V:         D+=0.6V,         D-=0.6V。
 楼主| 发表于 2015-11-14 12:36:06 | 显示全部楼层
时序是怎么样的,没搞清楚。
还有单片机普通IO是否可以模拟这些时序?
发表于 2015-11-14 13:22:01 | 显示全部楼层
miaoxun206 发表于 2015-11-14 12:36
时序是怎么样的,没搞清楚。
高通Quick Charge 2.0 快速充电原理分析
http://www.eefocus.com/uniquecnd ... 6/303956_afcc6.html
支持QC 2.0快充的充电器根据手机端在micro USB接口DP/DM上加载的电压值来调整自身AC/DC的输出电压和电流,其对应关系如表1所示:
D+     D-      Output
0.6V    0.6V    12V
3.3V    0.6V    9V
3.3V    3.3V    20V
0.6     GND     5V(default)
        表1
注: 所有0.6V代表0.325-2.000V, 所有3.3V代表大于2.000V, 在此范围内即可正确申请QC 2.0握手协议.
具体调整原理如下:
当将充电器端通过数据线连到手机上时,充电器默认的是将D+和D-短接的,这样手机端探测充电器类型是DCP(参见本人另一篇博文《高通平台USB2.0和3.0接口充电器识别原理》),
手机以默认的5V电压充电,接着过程如下:
1) 如果手机端使能了快速充电协议,Android用户空间的hvdcp(high voltage dedicated charger port)进程启动,并且在D+上加载0.325V的电压维持超过1.25s上;
2) 充电器检测到D+上电压0.325V维持超过了1.25s,就断开D+和D-的短接,由于D+和D-断开,所以D-上的电压不再跟随D+上的电压0.325V变动,此时开始下降;
3) 手机端检测到D-上的电压从0.325V开始下降维持1ms以上时,hvdcp读取/sys/class/power_supply/usb/voltage_max的值,如果是9000000mV,就设置D+上的电压为
   3.3V,D-上 的电压为0.6V,否则设置D+为0.6V,D-为0V;
4) 充电器检测到D+和D-上的电压后,就调整充电器输出电压到9V.
协议过程
1.将D+和D-短接,重置1.25秒定时器.
2.检测D+上电压,如果此电压超过0.325V小于2.0V超过1.25S,下一步,否则重置1.25秒定时器.
3.断开D+,D-连接,由于D+和D-断开,所以D-上的电压不再跟随D+上的电压0.325V变动,此时开始下降;
4.检测D+,D-电压以修改输出电压值.
D+     D-      Output
0.6V    0.6V    12V
3.3V    0.6V    9V
3.3V    3.3V    20V
0.6     GND     5V(default)
现在你要做的是手机端的才行.
 楼主| 发表于 2015-11-14 16:51:54 | 显示全部楼层
http://www.eefocus.com/uniquecndzz1241488/blog/14-06/303956_ ...
谢谢,这个我也在网上看到了。时序按照这个
单片机如何弄出0.6V和3.3V间切换呢?用电阻分压?
发表于 2015-11-14 17:35:58 | 显示全部楼层
单片机3.3V供电,IO接10K, 2.2K的电阻分压,用4个IO就可以完整模拟出ID_-D-需要的0V, 0.6V, 3.3V电压。
发表于 2015-11-14 22:45:17 来自手机 | 显示全部楼层
不用这么麻烦吧,拆开找到反馈分压电阻短路一下或者修改都可以的
发表于 2015-11-14 23:16:30 | 显示全部楼层
合泰有现成的方案.
发表于 2015-11-15 05:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
淘宝有专门的握手模块,自己买一个就行
发表于 2015-11-15 08:51:45 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-15 09:43:28 来自手机 | 显示全部楼层
单片机如何弄出0.6V和3.3V间切换呢?用电阻分压? ...
用AD DA啊,我用STM32就成功测试过QC2.0的协议。
 楼主| 发表于 2015-11-16 11:41:24 | 显示全部楼层
rqiang 发表于 2015-11-14 17:35
单片机3.3V供电,IO接10K, 2.2K的电阻分压,用4个IO就可以完整模拟出ID_-D-需要的0V, 0.6V, 3.3V电压。 ...
电阻分压可以,那就简单了,手动单片机板多
你做过这个?
 楼主| 发表于 2015-11-16 11:42:36 | 显示全部楼层
这个麻烦,手头单片机板都有AD,但是都没有DA。
握手就一次吧,成功不成功要做判断吗?
发表于 2015-11-17 00:10:00 | 显示全部楼层
时序是怎么样的,没搞清楚。
从机这边其实几乎没什么时序,就是判断一下D-的下降。
我用逻辑器件做过:
http://blog.csdn.net/K_O_Carnivist/article/details/49874921
0.6V可以用电阻分压。用单片机IO的话应该没什么问题。
发表于 2015-11-17 08:14:36 | 显示全部楼层
握手就一次吧,成功不成功要做判断吗? ...
你要模拟D+,D-上的电压协议,必须要有DA的。至于AD,用来检测D+上施加了0.6V的电压,以及最终VBUS有没有按要求输出9V/12V。这样的话,需要2路DA,3路AD,才能做一个健全的系统吧。
我当时是这样做的:
 楼主| 发表于 2015-11-17 08:33:30 | 显示全部楼层
我用逻辑器件做过:
http://blog.csdn.net/K_O_Car ...
看来分压实现没问题
发表于 2017-1-17 15:40:07 | 显示全部楼层
可以用单片机来模拟IO口,D+ D-所需电压用电阻分压实现。
发表于 2017-1-18 07:54:12 | 显示全部楼层
路过
发表于 2017-1-18 14:26:56 | 显示全部楼层
QC2.0的四个步骤:
1. 供电方短接D+和D-,这是充电器或移动电源要完成,不在诈骗器的范围;
2. 受电方插入后,在D+输出0.6V,这是手机或是我们将要做的诱骗器完成;
3. 供电方检测到这个电压1.25秒后,把D-与D+断开,并将D-下拉至0V,这是充电器或移动电源要完成;
4. 受电方检测到D-下降后,按需要的电源电压在D+和D-上输出
GMT+8, 2024-8-25 23:21
