bh1750在cc2540中使用时,读出的数据一直为0xff,
代码如下
- /***************bh1750.h*******************************/
- #ifndef __bh1750_H__
- #define __bh1750_H__
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define SlaveAddress 0x46
- #define SCL P0_0
- #define SDA P0_1
- #define SDA_OUT P0DIR |= 0x01;
- #define SDA_IN P0DIR &=~0x01;
- #define SCL_OUT P0DIR |= 0x02;
- #define SCL_IN P0DIR &=~0x02;
- void iicinit();
- void init_bh1750();
- void bh1750_start();
- void bh1750_stop();
- void bh1750_sendACK(uint ack);
- uint bh1750_RecvACK();
- void bh1750_SendByte(uchar dat);
- uchar bh1750_RecvByte();
- void Single_Write_bh1750(uchar REG_Address);
- uchar Single_Read_bh1750(uchar REG_Address);
- void Multiple_Read_bh1750();
- uint zhaodu();
- #endif
- void delay_nus(unsigned int n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- void delay_nms(unsigned int n)
- unsigned int i,j;
- for(i=0;i<n;i++)
- for(j=0;j<535;j++);
- #ifndef __delay_h__
- #define __delay_h__
- //void delay(unsigned int t);
- //void delay_1ms(void);
- void delay_nus(unsigned int n);
- void delay_nms(unsigned int n);
- #endif
/* 波特率:115200bps */
#include<ioCC2540.h>
#include <string.h>
#include "bh1750.h"
#include "delay.h"
//定义LED的端口
#define LED1 P1_0
#define LED2 P1_1
//函数声明
//void Delay_ms(uint);
void initUART(void);
void UartSend_String(uint *Data,int len);
uint Txdata[1]={1}; //存放"Hello BlueTooth4.0\n"共19个字符串
延时函数
//void Delay_ms(uint n)
// uint i,j;
// for(i=0;i<n;i++)
// for(j=0;j<535;j++);
void IO_Init()
P1DIR = 0x01; //P1_0,P1_1 IO方向输出
LED1 = 0;
串口初始化函数
void InitUART(void)
PERCFG = 0x00; //位置1 P0口
P0SEL = 0x0c; //P0_2,P0_3用作串口(外部设备功能)
P2DIR &= ~0XC0; //P0优先作为UART0
U0CSR |= 0x80; //设置为UART方式
U0GCR |= 11;
U0BAUD |= 216; //波特率设为115200
UTX0IF = 0; //UART0 TX中断标志初始置位0
串口发送字符串函数
int j;
for(j=0;j<len;j++)
U0DBUF = *Data++;
while(UTX0IF == 0);
UTX0IF = 0;
主函数
CLKCONCMD &= ~0x40; //设置系统时钟源为32MHZ晶振
while(CLKCONSTA & 0x40); //等待晶振稳定为32M
CLKCONCMD &= ~0x47; //设置系统主时钟频率为32MHZ
// delay_nms(400);
IO_Init();
InitUART();
//Delay_ms(200);
init_bh1750();
// strcpy(Txdata,"Hello BlueTooth4.0\n"); //将发送内容copy到Txdata;
Txdata[0]=zhaodu();
UartSend_String(Txdata,1); //串口发送数据
// Delay_ms(200); //标志发送状态
// LED1=~LED1;
delay_nms(200);
// delay_nus(1);
// // Delay_ms(200);
// delay_nus(4);
数据通过串口发送出去,波特率为115200, |
