回复: 5
STM32的虚拟串口在linux下有没驱动?
发表于 2015-10-8 00:57:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是需要自己写?
出0入663汤圆
发表于 2015-10-8 01:37:07 | 显示全部楼层
usbserial通用驱动可以支持的:
  1. # lsusb
  2. Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
  3. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
  4. Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
  5. Bus 004 Device 004: ID 0483:5740 STMicroelectronics STM32F407
  6. # modprobe usbserial vendor=0x0483 product=0x5740
  7. # dmesg|tail
  8. [217673.944801] The port change to OHCI now!
  9. [217674.244810] usb 4-1: new full-speed USB device number 4 using sw-ohci
  10. [218669.284806] usbcore: registered new interface driver usbserial
  11. [218669.285031] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
  12. [218669.285236] USB Serial support registered for generic
  13. [218669.285372] usbserial_generic 4-1:1.0: Generic device with no bulk out, not allowed.
  14. [218669.285557] usbserial_generic: probe of 4-1:1.0 failed with error -5
  15. [218669.285664] usbserial_generic 4-1:1.1: generic converter detected
  16. [218669.286651] usb 4-1: generic converter now attached to ttyUSB0
  17. [218669.286886] usbserial: USB Serial Driver core
  18. # ls /dev/ttyUSB*
  19. /dev/ttyUSB0
发表于 2015-10-8 06:41:01 | 显示全部楼层
linux内核自带驱动,用了很久了,我这识别为ttyACM设备。另外,windows其实也是自带了这个驱动,所谓的安装驱动只是添加了个inf文件来告诉系统调用自带的通用usb串口驱动,win10就直接即插即用,啥也不用装了。
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2015-10-8 01:37
usbserial通用驱动可以支持的:
嗯   经过实验是ttyACM0。如果是avr的VUSB则会是什么设备呢
 楼主| 发表于 2015-10-8 20:28:01 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-9 18:47:08 来自手机 | 显示全部楼层
vusb不能跑cdc-acm。不过有人做过一个违反协议的。。反正linux上从来用不起来
GMT+8, 2024-8-25 09:20
