回复: 16
对USB摄像头解压缩,上wince平台还是Linux+QT平台好?
发表于 2015-9-23 19:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目需要对720P UVC摄像头进行拍照、录像、录像播放、USB存储、1280*720 MIPI接口 LCD显示,可使用HDMI 外接显示屏。
此项目作为手持设备,需要低功耗,工业产品稳定性要好。
如有更好平台亦可推荐!谢谢!
 楼主| 发表于 2015-9-24 09:09:17 | 显示全部楼层
自顶一下
发表于 2015-9-24 09:10:06 | 显示全部楼层
linux
出100入101汤圆
发表于 2015-9-24 09:16:09 | 显示全部楼层
华为海思有完整方案,用的是linux
发表于 2015-9-25 02:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
海思最适合。
发表于 2015-9-25 07:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
参考参考车载记录仪
 楼主| 发表于 2015-9-25 08:56:22 | 显示全部楼层
之前询过海思的方案,一套下来要40w。小公司伤不起
 楼主| 发表于 2015-9-25 08:59:17 | 显示全部楼层
sddp001 发表于 2015-9-25 07:55
参考参考车载记录仪
行车记录仪的方案无非是安霸和联咏的案子,普遍是cvbs信号输入,或者直接驱动摄像头,处理USB的还不多
发表于 2015-9-25 09:10:45 | 显示全部楼层
TI的达芬奇系列,也不便宜。
 楼主| 发表于 2015-9-25 09:15:15 | 显示全部楼层
carryonli 发表于 2015-9-25 09:10
TI的达芬奇系列,也不便宜。
不知道了不了解,atmel的atsama5d4系列
出100入101汤圆
发表于 2015-9-25 10:02:55 | 显示全部楼层
海思最合适,成熟稳定,开发快
发表于 2015-9-25 10:10:40 | 显示全部楼层
win8 平板就能用
发表于 2015-9-25 12:11:54 | 显示全部楼层
这个非常贵吧。新塘的那个N32926可以看看,但是没有mipi接口。
发表于 2015-9-25 15:49:29 | 显示全部楼层
linux + qt5  直接上iMX6简单搞定。
发表于 2015-9-25 16:49:53 | 显示全部楼层
海思可以搞。哈哈,
 楼主| 发表于 2015-9-26 00:16:52 | 显示全部楼层
skyfight 发表于 2015-9-25 16:49
海思可以搞。哈哈,
看了下飞思卡尔的IMX6Q很高端啊
发表于 2015-9-26 07:57:05 | 显示全部楼层
我推荐TI的am335x,平台选用Linux+Qt,am335x便宜,批量5美金。
GMT+8, 2024-10-2 17:30
