回复: 9
刚接触飞思卡尔KL26,看资料被整蒙了。PIT有几个通道?
发表于 2015-9-16 16:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Rev 3.3 4/2015 的Reference Manual。
前面说的,好像是2个通道。
后面例子居然有2,3通道,还有本论坛有个帖子
http://www.amobbs.com/forum.php? ... 8&highlight=pit
说的也是有4个通道。
有用过的说说,我还没上手。谢谢!
官网资料不好找,Reference Manual还是在本坛里的一个帖子里的表格里找到的下载地址。
例程下了个近300M的exe,解压居然近2.6G。 里面的驱动和示例写的挺好,但是显得挺复杂,以前玩单片机没这么玩过。
官方资料真不好找,
官方资料真不好找,
重要的事情说三遍。
 楼主| 发表于 2015-9-16 16:54:03 | 显示全部楼层
点击添加图片,附件按钮没有反应。
 楼主| 发表于 2015-9-17 12:55:30 | 显示全部楼层
还是上传不了图片,点图片和附件按钮没有反应(高级模式),帖子最下边的图片和地址让填写链接地址,不知怎么操作。
firefox浏览器 40.0.3
发表于 2015-9-17 13:07:03 | 显示全部楼层
kl26 是2个pit ,你楼主贴给的帖子,讲的是k系列,不是kl系列
 楼主| 发表于 2015-9-17 13:11:09 | 显示全部楼层
Reference Manual 是 KL的 后面的例程有 2,3。
发表于 2015-9-17 15:51:51 | 显示全部楼层
楼主你好!
不知道楼主看的是否是KLK26对应的RM。
其实KL26有两个PIT,具体在KL26的RM手册,第三章可以看到。其实从PIT的寄存器组也可以看出。
楼主一楼给的链接是K系列的,K系列的PIT通道比较多,KL系列的PIT通道相对较少,这个要看具体是什么kinetis系列的。
另外,关于kinetis的资料,还是很好找的。
比如,关于KL26的:
手册:http://www.freescale.com/zh-Hans ... low-power-mcus:KL2x
开发板以及软件:http://www.freescale.com/zh-Hans ... amp;lang_cd=zh-Hans
下载中可以找到所有关于FRDM-KL26的资料,包括代码,原理图等。
楼主如果还有资料方面的问题,可以直接发帖,我会直接发给你。
 楼主| 发表于 2015-9-17 17:23:30 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-9-17 15:51
楼主你好!
其实KL26有两个PIT,具体在KL26的RM手册,第三章可以看到 ...
多谢!
请指点下 kl26 的 rm怎么找?
另 ,调了半天cmp,就是不进中断。 用的MDK5.15,代码如下:
void cmp_init ( void )
    SIM->SCGC4    |= (SIM_SCGC4_CMP_MASK);        // Enable cmp
    //enable_irq(INT_CMP0-16);
    //PORTC->PCR[6] |= (PORT_PCR_MUX(3));        // PTC6=CMP0-IN0 (ALT3)  J1-PIN9,
    PORTC->PCR[7] |= (PORT_PCR_MUX(1));        // PTC7=CMP0-IN1 (ALT2)  J1-PIN11
    // Filter and digital
    //CMP0->CR0   = CMP_CR0_FILTER_CNT(3) |CMP_CR0_HYSTCTR(2); //filter and hysteresis
    CMP0->CR0 = 0;
    // no sample(continuous), no window, -, HS mode, no invert, COUTA(unfiltered), output pin enable, moduledisable
    //CMP0->CR1 = CMP_CR1_PMODE_MASK | CMP_CR1_COS_MASK | CMP_CR1_OPE_MASK; //0x16;
    CMP0->CR1 = 0x15;
    // Filter disabled
    CMP0->FPR = 0x00;
    // Enable rising or falling edge interrupts, clear flags
    CMP0->SCR = CMP_SCR_IER_MASK |
                CMP_SCR_IEF_MASK |
                CMP_SCR_CFR_MASK |
                CMP_SCR_CFF_MASK;   //0x1E
    // 6-bit DAC enabled, output set to 1/2-scale, Vdd reference
    CMP0->DACCR = CMP_DACCR_DACEN_MASK | CMP_DACCR_VRSEL_MASK | CMP_DACCR_VOSEL(0x20);   //0xE0;
    //IN+ = CMP0_IN0, IN- = 6b DAC
    //CMP0->MUXCR = CMP_MUXCR_PSEL(0) | CMP_MUXCR_MSEL(7);   //IN+ = CMP0_IN0, IN- = CMP0_IN1
    CMP0->MUXCR = 0x0F;
    // enable CMP
    CMP0->CR1 |= CMP_CR1_OPE_MASK;
void CMP0_IRQHandler(void)
    //FPTB->PSOR = 0x00080000;           // set Port B 19 indicate wakeup
    printf("\n[CMP0_ISR]****ISR entered*****\r\n\n");
    //printf("[CMP0_ISR]CMP0_SCR   = %#02X ",    (CMP0_SCR ))  ;
    if (CMP0->SCR & CMP_SCR_CFR_MASK)
        CMP0->SCR |= CMP_SCR_CFR_MASK;
        printf(" CMP0_CFR set and is now clear \n");
    if (CMP0->SCR & CMP_SCR_CFF_MASK)
        CMP0->SCR |= CMP_SCR_CFF_MASK;
        printf(" CMP0_CFF set and is now clear \n");
    return;
enable_irq(INT_CMP0-16);MDK不支持,
我调PIT时就没有用enable_irq();,函数,直接就能进中断。
发表于 2015-9-18 12:51:15 | 显示全部楼层
huy666 发表于 2015-9-17 17:23
多谢!
请指点下 kl26 的 rm怎么找?
寻找RM,到官网找到你相应的芯片,在芯片的文档页有下载。
具体找芯片,你可以从这个页面进入找:http://www.freescale.com/zh-Hans ... TIS?lang_cd=zh-Hans
关于中断未进入,你没有使能中断向量号,怎么能进入呢?
enable_irq(16),没有必要一定用INT_CMP0-16,可能你没有定义这个。
还有你有enable_irq函数吗?这个在core_cm0plus.h中有NVIC_EnableIRQ, 就是对应的函数。
使能总中断的函数,一般可以在core_cmFunc.h中找到,你看看你有没有这两个头文件。
 楼主| 发表于 2015-9-21 11:07:03 | 显示全部楼层
初始化时增加了NVIC_EnableIRQ(CMP0_IRQn); 正常了。
发表于 2015-9-21 15:54:10 | 显示全部楼层
要想进入中断,一定要使能对应的中断号。
GMT+8, 2024-10-2 20:09
