经过几个昼夜的万能迅雷下载,终于
https://www.olimex.com/wiki/A10s-OLinuXino-MICRO#Linux里面的debian系统下载完了,烧录到我的8GTF里面,插上板子通电
windows下载和linux下的下载方法参考:https://www.olimex.com/wiki/A20- ... ith_my_A20_board.3F
我的烧写命令如下
#dd if=A10S_debian_3_4_GPIO_LAN_USBs_SDs_HDMI_LCD_I2C_100KHz_TS_4G_release_4.img of=/dev/sdc 确定是你的TF卡,而且不是sdc1 sdc2之类的,是sdc是整TF卡,插上usb读卡器前先
dd 命令烧写时很慢,查看进度方法:
新打开终端,输入
sudo watch -n 5 pkill -USR1 ^dd$
然后就可以在你dd命令烧写的那个终端看到每5s显示下进度了~~~
确定TF卡设备方法:
用ubuntu的磁盘管理工具更方便或者下面的方法
#ls /dev/sd*
插上后再
#ls /dev/sd*
多出来的那个就是你的TF卡
我已经有2个硬盘,
装一个硬盘的一般,TF卡设备估计是 /dev/sdb 这个要自己看,用ubuntu的磁盘管理工具更方便!
这个镜像包括2个分区和可以直接启动的UBOOT,好省事哦~~
连串口终端都不需要就可以自动启动
串口登陆账号密码:root/olimex是账号和密码
闲密码难记可以用
passwd来重新修改密码
奇迹出现了~~~~~~~
竟然完全进入debian系统了~~~~
上传了半天,终于传完~~~~
放出网盘分享链接~~~
http://pan.baidu.com/s/1bnfmMXx
网盘内容
debian系统真相
上传种子~~
稍后放百度网盘~~~
A10S_debian_3_4_GPIO_LAN_USBs_SDs_HDMI_LCD_I2C_100KHz_TS_4G_release_4.7z
Android的还没
A10S_android_SD_card_4G_TS_GPIO_HDMI_WIFI_release_2.7z
测试了下,
内部nand分区OK
wifi RTL8188驱动好像OK,还没有配置wifi连接
有线网络OK
TF卡识别OK
不OK的:
1 mount -t nfs 失败,运行apt-get install nfs-common后OK
2 安装某些源失败,如 apt-get install curl失败,于是改安装源在最新的里面找到的
直接修改
root@A10s:/etc/apt# vi /etc/apt/sources.list
deb http://ftp.cn.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.cn.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
#deb http://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
#deb-src http://ftp.debian.org/debian/ wheezy main contrib non-free
保存后
apt-get update一下
3外置OTG的USB NG
发现肯定是USBdetect ID脚等设定不对,找到 盒子里面备份的nanda分区里面的 script.bin 用debian系统的/root/目录下的/sunxi-tools 里面的 bin2fex转换成fex
#./bin2fex script.bin script.fex
对比当前debian系统的 /boot/带hdmi的文件夹里面的分区的fex文件
修改hdmi里面的fex文件。找到usbc0 位置对比,改成我Android盒子nanda里面的./bin2fex script.bin script.fex fex文件一样,然后又转成bin文件考到TF卡的/boot/script.bin 替换
修改重点内容为
[usbc0]
usb_used = 1
usb_port_type = 2
usb_detect_type = 1
usb_id_gpio = port:PD04<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio = port:PG00<0><0><default><default>
usb_drv_vbus_gpio = port:PD06<1><0><default><0>
usb_host_init_state = 0
[usbc1]
usb_used = 1
usb_port_type = 1
usb_detect_type = 0
usb_controller_type = 0
usb_id_gpio =
usb_det_vbus_gpio =
usb_drv_vbus_gpio = port:PG13<1><0><default><0>
usb_host_init_state = 1
重启系统后外置USB完美!!!
先附上 script_a10s_linux_HDMI-modify.zip
里面有说明:
烧好镜像后,重新插上TF卡,把所有文件拷贝到 /boot/
有提示替换script.bin即可,断电重启,串口都不用插就可以进debian了
而且外置USB可以插鼠标咯,U盘也行
