发表于 2015-9-6 20:57:01
找到嘉立创自己的开钢网说明:
里面标明用 Paste层开钢网,但嘉立创自己提供的钢网资料里面确没有 Paste层, 比较矛盾,做PCB是不用Paste层没错
但做钢网要撒! 特别是拼版的小批量货,有时在嘉立创做板,也不一定在嘉立创做钢网的。
首次开钢网必读:《钢网制作规范及协议》
一、文件有钢网层,俗称paste层, 则嘉立创按paste层制作, 以下情况例外:
1)明显的标准金手指 2) 明显的锅仔名贴片按键 3)明显的射频天线
4)贴片层及线路层上有,但阻焊上没有的焊盘,不开孔(若需要开孔,请备注说明)
以上四点不开,其它的全部按paste(钢网层)制作
二、没有钢网层,有阻焊层,线路层,钻孔层的 则阻焊层(solder)做为依据,线路层焊盘大小进行制作,规范如下:
1)通孔(包含导电孔及插键孔)的阻焊层不开
2)阻焊层下面没有线路层的阻焊层不开
3)在线路层有为了加大电流,在线路层上加阻焊层的,及屏蔽罩的,客户要备注处理!
4) 明显的锅仔名贴片按键,明显的金手指 明显的射频天线不开
5)除以上1),2),3),4)点,所有的阻焊层都会进行开钢网
三、文件中只提供一层的,则直接按文件开钢网,不做任何咨询及按常规修改
四、若选了MARK点而板上无MK的,此选项无效(大钢网,若可以用通孔或插件孔代替的,请说明。)
(附:胶水网无论选取MK与否,嘉立创都会做定位孔,无MK的,会用通孔或插件孔作为定位孔)
五、(1)若文件只有一层贴片而没丝印,显示GTP(TP)的,默认为正面,不镜相,层名显示GBP(BP)的,为反面,则需要镜相。没有层名显示的,直接制作,不镜相(若底层已镜相,请说明)
(2)若文件在同一层有丝印且已镜相的,丝印应该全部为正(此处请注意,文件全部都已镜相的,请说明)
六、(1)TP类的测试点(包括单独的没字符的圆点)默认不开孔,有特殊要求请备注。
如果有什么怕出错的需求,请在下单系统进行备注 技术不了解的请进行技术咨询
手机:18682123760,QQ:800005884
温馨提示: 如果对于无论什么原因而导致多开孔的,可以用透明胶进行封住,而不会导致钢网重开。
客户尽量提供标准的文件中包含有paste层!
七、点数超过5000,或者异形板的,单独下钢网的,交期说明如下:
(1)确认时间为18点之前的, 则是确认订单后第2天发货
(2)确认时间为18点之后的,则是确认订单后第3天发货
如需确认PDF,则以确认PDF时间为准计算发货时间 |
