一开始看到下面这个帖子,我就觉得很好奇,然后十分想实现,即使可能然并卵。
http://www.amobbs.com/forum.php? ... 1&extra=#pid8675789
在下面回复的提醒下知道了实现的方法,就是用DMA不断地修改CRRx的值,然后进行翻转,最后还要注意下定时器触发的时基是在比较以后即可
应该用得是toggle模式,但是出来的波形甚是奇怪?求解!
下面是PWM1模式实现占空比可调而已!
程序不难
首先定义几个数组用来存放搬运到CCRx的数据
- #define CHANNEL1_NUM 100
- #define CHANNEL2_NUM 50
- #define CHANNEL3_NUM 10
- uint16_t SendBuffer1[CHANNEL1_NUM];
- uint16_t SendBuffer2[CHANNEL2_NUM];
- uint16_t SendBuffer3[CHANNEL3_NUM];
复制代码 初始化定时器引脚
- static void Tmr2_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
- /* 配置PA0管脚的模式 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
- /* 配置PA1管脚的模式,同PA0 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- /* 配置PA2管脚的模式,同PA0 */
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
接着配置定时器和DMA
- void Tmr2_Config(void)
- TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TmrBaseInitStructure;
- TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
- DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
- int i;
- for(i=0;i<CHANNEL1_NUM;i++)
- SendBuffer1[i]=i*10;
- for(i=0;i<CHANNEL2_NUM;i++)
- SendBuffer2[i]=i*20;
- for(i=0;i<CHANNEL3_NUM;i++)
- SendBuffer3[i]=i*100;
- Tmr2_GPIO_Config();
- /* 开启定时器2的时钟 */
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);
- /* 为定时器2设置内部时钟为计数源 */
- TIM_InternalClockConfig(TIM2);
- /* 定时器设置为向上计数模式 */
- TIM_TmrBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
- /* 定时器的周期设置 */
- TIM_TmrBaseInitStructure.TIM_Period = 1000-1;
- /* 分频系数为7200 */
- TIM_TmrBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 7200-1;
- /* 设置定时器2时基 */
- TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TmrBaseInitStructure);
- /* 通道1输出设置为PWM1模式 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
- /* 输出通道极性是高 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
- /* 允许输出 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
- /* 设置PWM翻转时比较的值 */
- TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0;
- /* 设置定时器2的通道1 */
- TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
- /* 设置定时器2的通道2 */
- TIM_OC2Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
- /* 设置定时器2的通道3 */
- TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
- /* 设置定时器2的通道4 */
- TIM_OC4Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure);
- TIM_SelectCCDMA(TIM2,ENABLE);
- TIM_DMACmd(TIM2,TIM_DMA_CC1|TIM_DMA_CC2|TIM_DMA_CC3,ENABLE);
- //开启DMA外设时钟
- RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
- /* DMA数据传输数量 */
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = CHANNEL1_NUM;
- /* DMA数据传输方向,从内存到外设 */
- DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
- /* 禁止从内存到内存进行传输,即禁止一直触发DMA进行传输 */
- DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
- /* DMA内存基地址 */
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuffer1;
- /* 每次发送16位的数据 */
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
- /* 内存的地址增加 */
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
- /* 循环传输 */
- DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
- /* 定时器1的比较寄存器为要发送的数组的首地址 */
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(TIM2->CCR1);
- /* 外设每次接收16位的数据 */
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
- /* CCR1的地址不自增 */
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
- /* DMA优先级设置为最高 */
- DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
- /* DMA1通道2进行配置 */
- DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
- /* 使能DMA1通道5 */
- DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = CHANNEL2_NUM;
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuffer2;
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(TIM2->CCR2);
- DMA_Init(DMA1_Channel7,&DMA_InitStructure);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel7,ENABLE);
- DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = CHANNEL3_NUM;
- DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuffer3;
- DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&(TIM2->CCR3);
- DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
- DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);
- /* 开启定时器2 */
- TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);
