回复: 22
拆了个加油机的编码器
发表于 2015-7-8 08:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了个加油机的编码器,一不小心码盘搞弯了回不回不去了,看来要下次再找个拆
发表于 2015-7-8 09:08:21 | 显示全部楼层
看得眼花花的,120栅一圈?
那问题来了,在这个设备上,这一栅格对应多少油?
 楼主| 发表于 2015-7-8 09:30:50 | 显示全部楼层
LearningASM 发表于 2015-7-8 09:08
看得眼花花的,120栅一圈?
那问题来了,在这个设备上,这一栅格对应多少油? ...
问我也不懂
发表于 2015-7-8 09:32:33 | 显示全部楼层
看得眼花花的,120栅一圈?
要看齿轮一圈对应多少没了,应该是椭圆齿轮作传感器
发表于 2015-7-8 09:51:01 | 显示全部楼层
所以我问,
在这个设备上,这一栅格对应多少油
发表于 2015-7-8 09:56:33 | 显示全部楼层
怎么感觉这个编码器有问题啊,接个单片机接到光耦的发射端是什么意思啊?是不是加油的过程中闪两下,多给你记点油进去?
这个9701c 只能在这个直径的码盘上上180度的格子,再精细了做不了。但是经典应用上是不要单片机的啊。
标准论坛尾巴。当你看到这个尾巴的时候就知道你的回复是正常的。
出0入84汤圆
发表于 2015-7-8 10:47:23 | 显示全部楼层
码盘有单独卖的,你这能搞弯啥材料的?不是不锈钢吧?
 楼主| 发表于 2015-7-8 11:06:53 | 显示全部楼层
ahuang227 发表于 2015-7-8 09:56
怎么感觉这个编码器有问题啊,接个单片机接到光耦的发射端是什么意思啊?是不是加油的过程中闪两下,多给你 ...
不懂是啥意思,不过感觉是处理好的数据送主板去吧
发表于 2015-7-8 11:07:03 | 显示全部楼层
脉冲是多少的?1000的吗?
 楼主| 发表于 2015-7-8 11:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-8 11:10:25 | 显示全部楼层
看起来很是高大上的
发表于 2015-7-8 14:00:52 | 显示全部楼层
这种编码器,可以用JLC钢网直接做出来
发表于 2017-7-26 16:32:40 | 显示全部楼层
刚刚写了个加油机编码器程序不知道能用不
#include "Encode.h"
#define T1_PORT        GPIOI
#define T0_PORT        GPIOI
#define T1_PIN        GPIO_Pin_2
#define T0_PIN        GPIO_Pin_3
#define T1_READ()  ((T1_PORT->IDR & T1_PIN)?1:0)
#define T0_READ()  ((T0_PORT->IDR & T0_PIN)?1:0)
static unsigned long EncodeCounts = 0;//正转脉冲数
static unsigned long EncodePluseErrorCounts = 0;//非加油状态正转脉冲数
static unsigned long DropEncodeCounts = 0;//丢失脉冲数
static unsigned long RbackEncodeCounts = 0;//反转脉冲数
static unsigned char EncodeError = 0;//编码器异常标志
//设置编码器故障代码
void SetEncodeError(unsigned char EncodeErrors)
  EncodeError = EncodeErrors;
//获取编码器错误代码 0:正常  1:反转  2:脉冲丢失  3:T0或T1故障 4:停机还出油 5:脉冲停止
unsigned char GetEncodeError(void)
  return EncodeError;
//设置编码器脉冲数
void SetEncodeCounts(unsigned long EncodeCount)
  EncodeCounts = EncodeCount;
//获取编码器脉冲数
unsigned long GetEncodeCounts(void)
  return EncodeCounts;
void EncodeParmInit(void)
  SetEncodeCounts(0);
//Beep端口初始化
void EncodeInterfaceInit(void)
  //定义一个接口配置结构
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct_Encode;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd( RCC_AHB1Periph_GPIOI, ENABLE);//初始化时钟
  GPIO_InitStruct_Encode.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//对应管脚
  GPIO_InitStruct_Encode.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//输出模式
  GPIO_InitStruct_Encode.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽
  GPIO_InitStruct_Encode.GPIO_Speed = GPIO_High_Speed;
  GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct_Encode);
  EncodeParmInit();
//相位判断
//返回值:0:正常 1:脉冲丢失 2:编码器反转
static unsigned char JudgeEncodeRound(unsigned char T0_val ,unsigned char T1_val)
  unsigned short temp = 0;
  temp = T0_val;
  temp = (temp<<2) | T1_val;
  switch(temp)
  //正转
  case 0:
  case 7:
  case 14:
  case 8:
  return 0;
  //反转
  case 11:
  case 13:
  case 4:
  case 2:
  return 2;
  //丢脉冲
  return 1;
//读取编码器
//00 01 11 10
void EncodeProcess(void)
  unsigned char temp = 0;
  unsigned char T0_val = 0;
  unsigned char T1_val = 0;
  unsigned char EncodeTemp_val = 0;
  static unsigned char Encode_val = 0;
  static unsigned long EncodeStopCountsTime = 0;//正转脉冲停止时间
  T0_val = T0_READ();
  T1_val = T1_READ();
  EncodeTemp_val = (T0_val<<1) | T1_val;
  if(Encode_val == EncodeTemp_val)//此时间段内没有转动
    //开始计时
    EncodeStopCountsTime++;
    if(EncodeStopCountsTime>10000)
      SetEncodeError(5);
    return ;
  temp = JudgeEncodeRound(Encode_val ,EncodeTemp_val);
  switch(temp)
  //正转
  case 0:
    Encode_val = EncodeTemp_val;
    EncodeCounts++;
    if(!GetnozzleNumFuelState())//非加油状态
      EncodePluseErrorCounts++;
    if(EncodePluseErrorCounts>100)
      SetEncodeError(4);//停机状态还出油
  case 1:
    //脉冲丢失需修正
    DropEncodeCounts++;
    if(DropEncodeCounts>10&&DropEncodeCounts<20)
      SetEncodeError(2);//丢脉冲
      return;
    if(DropEncodeCounts>20)
      SetEncodeError(3);//T0或T1故障
      return;
  case 2://反转
    RbackEncodeCounts++;
    if(RbackEncodeCounts>20)
      SetEncodeError(1);
      return;
发表于 2017-7-27 13:28:42 | 显示全部楼层
楼主你是做加油机的吗
发表于 2019-12-4 10:35:09 | 显示全部楼层
yufanyufan77 发表于 2017-7-26 16:32
刚刚写了个加油机编码器程序不知道能用不
#include "Encode.h"
坛友,你做加油机系统?
发表于 2019-12-4 11:11:43 | 显示全部楼层
这个加油机编码器是双脉冲输出的,一般是开漏输出,不带防作弊功能。带防作弊功能的还带有出口TTL输出,接税控口。
发表于 2019-12-4 11:30:58 | 显示全部楼层
类似鼠标的原理
发表于 2019-12-4 11:35:19 | 显示全部楼层
换个齿密点的盘是不是可以作弊了
发表于 2019-12-20 09:25:22 | 显示全部楼层
ffbiao 发表于 2019-12-4 10:35
坛友,你做加油机系统?
是的一直在加油设备行业干
发表于 2019-12-20 09:30:30 | 显示全部楼层
newselect 发表于 2019-12-4 11:35
换个齿密点的盘是不是可以作弊了
嗯  可以少出油  但是流量过快加油机会锁死
出0入36汤圆
发表于 2023-3-27 15:40:44 | 显示全部楼层
我最近也在倒腾这个编码器。
出5入157汤圆
发表于 2023-3-27 15:47:38 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2023-3-27 15:40
我最近也在倒腾这个编码器。
(引用自21楼)
1000线以内的码盘 14元包邮,某宝一大堆,卷的飞起,内孔各种各样,
9700   9731的光电编码器读头也是几块钱,自己修不如买新的。
出0入36汤圆
发表于 2023-3-27 17:07:18 | 显示全部楼层
9700   9731的光电编码器读头也是几 ...
(引用自22楼)
我做的是监听加油机每次加油数据的设备,就是反向获取数据,我从屏幕 站控 税控取到数据,现在在想从编码器脉冲拿出数据来。
出0入36汤圆
发表于 2023-4-18 11:52:52 | 显示全部楼层
看得眼花花的,120栅一圈?
(引用自2楼)
转一圈,0.5L的油。
GMT+8, 2024-8-15 18:16
