回复: 15
pt4115的输出电流变化大,求教原因!
出50入19汤圆
发表于 2015-7-4 14:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用pt4115做的LED恒流驱动电路,发现在输入电压变动的情况下,输出流过LED上的电流变化很大,好像起不到恒流作用。但输入电流随电压的升高而减小,又说明是工作在恒流状态的。不知什麽原因?哪位指教一下!谢谢!
出0入59汤圆
发表于 2015-7-4 16:20:59 | 显示全部楼层
pt4115是降压型恒流芯片。你串了四颗5050LED,不知单颗工作电压是多大?但是估计4颗串联的额度工组电压应该超过13V才对。而你的输入电压如果不能高于一定的输出额定电压,输出电流就不能保证。
发表于 2015-7-4 16:44:20 | 显示全部楼层
PT4115是DC-DC功率转换IC,功率不变。12V到30V,有50MA的电流变化,这是正常的。他在9V到16V恒流效果是很好的,电压高了就不行;建议你用ST的DC_DC变换器MC34063A芯片,很好用
发表于 2015-7-4 19:48:48 | 显示全部楼层
4115的压差比较大,你换3350试试。会有意想不到的收获,试验过的。
出0入442汤圆
发表于 2015-7-4 21:06:46 | 显示全部楼层
我发现论坛里很多不懂这芯片的都来掺和,挣积分?4115几毛钱一片,你就别指望性能多么优良了。输出端并个小电容纹波会小一些。另外你看看Vfb会不会随输入电压变化,这个对电流影响非常大。
出50入19汤圆
 楼主| 发表于 2015-7-5 17:36:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指教 参与!
发表于 2015-10-6 23:40:25 | 显示全部楼层
从PT4115数据手册上可以看出,同样是4串灯,或者5串灯……随着电压增减其稳定的电流确实是有增减的,大约可看作线性变化。如数据手册截图所示。参见《PT4115_CN.pdf》第8页。
出0入36汤圆
发表于 2021-2-16 17:50:11 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2015-7-4 21:06
我发现论坛里很多不懂这芯片的都来掺和,挣积分?4115几毛钱一片,你就别指望性能多么优良了。输出端并个小 ...
4115我PWM 20KZ, pwm从0~100%,分100级,从一级往上一级调的时候,灯会闪一下,啥问题?分级不够细?  输入12V,灯板是12V  14W的。
出50入19汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-16 19:33:28 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2021-2-16 17:50
4115我PWM 20KZ, pwm从0~100%,分100级,从一级往上一级调的时候,灯会闪一下,啥问题?分级不够细?   ...
输入、输出都是12V的话压差可能不够 如果是4个VF=3V的LED串联的话应该改成2并2串的接法!
出0入36汤圆
发表于 2021-2-16 21:04:16 | 显示全部楼层
xuyeqing 发表于 2021-2-16 19:33
输入、输出都是12V的话压差可能不够 如果是4个VF=3V的LED串联的话应该改成2并2串的接法! ...
这个芯片不是通过PWM调节输出的电流,来调LED的亮度么?
出0入36汤圆
发表于 2021-2-16 21:06:04 | 显示全部楼层
明白你的意思了,谢谢了。
出0入36汤圆
发表于 2021-2-17 00:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
我的电源电压是12V,买的灯板是12V  14W,我感觉得把12V升压,再给4115用……
出50入19汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-17 19:59:47 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2021-2-17 00:01
我的电源电压是12V,买的灯板是12V  14W,我感觉得把12V升压,再给4115用…… ...
这样太麻烦了。而且你用的是大功率的LED灯板,估计效率很低,发热也够呛!
出0入36汤圆
发表于 2021-2-17 20:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
xuyeqing 发表于 2021-2-17 19:59
这样太麻烦了。而且你用的是大功率的LED灯板,估计效率很低,发热也够呛! ...
是啊,要么就得重新找低于12V的灯板。
出50入19汤圆
 楼主| 发表于 2021-2-17 21:47:36 | 显示全部楼层
redworlf007 发表于 2021-2-17 20:19
是啊,要么就得重新找低于12V的灯板。
大于12V的电源也很好找啊,比如笔电的二手的电源好多14V/3A以上的输出,很好用!
出0入36汤圆
发表于 2021-2-17 22:20:12 | 显示全部楼层
xuyeqing 发表于 2021-2-17 21:47
大于12V的电源也很好找啊,比如笔电的二手的电源好多14V/3A以上的输出,很好用! ...
我控制板上是12V供电的,改了这个电压,我很多电路都要重新搞。。。
GMT+8, 2024-8-16 18:13
