如果有接地的话漏电开关会跳闸的,但是现实中没有跳闸,用万用表的毫安档,万用表是三位半的,表量程选择2ma,测量机壳和地面电流是0.05ma,电流持续有。我用500V摇表摇过机壳和火线零线之间的阻值都是无穷大,三合一开关还没有打开机壳对地面或人体就有电压了30V左右电压,开关打开后电压增大了。
设备大体原理就是像这个样的,电源线通过一个三合一开关(该开关可以切断零线和相线)进入设备,后面的负载有一个散热风扇,一个电路板(电路板上有一个开关电源),变频器(变频器上挂着个电机)。当三合一开关没有闭合的时候去用万用表交流当的一个表笔接在机壳上,另一个表笔握在手里或者碰着地面测量的电压是30-40V左右,当把带开关电源的电路板接上电后电压有增加,当把变频器接上后电压继续增加此时变频器只通电但是没有启动电机。车间的这个机型设备有5台还有另一个机型的设备两台设备都带电其他的设备没有测量过。
补充:当电源插排没有连接设备时候,插排的B端如果不接车间的立柱(钢的连接大地)插排的A端接地孔与零线孔或者大地或者人体的电压是40--50V,如果B端连接到车间的立柱,插排的A端的接地孔对地面或对人体或对零线是没有电压的。没有想清楚底线上的电压是从哪里过来的,为了排除接地线带电,插排的A端的接地线拆除,即只有相线和零线进入设备,就会出现如上的效果。 |
