发表于 2015-6-18 20:46:36
MS的文件共享比ftp或者http的方便好多倍,例如打开对方共享出来的word文档,修改直接保存就行了,不用ftp/http那样下载/修改/保存/上传。
MS的文件共享需要:
1.workstation这个服务要起来,服务器端的server服务也要起来
2.网卡属性了面的MS网络客户端要勾选,服务器的文件和打印机共享也要勾选。
另外说一下MS网络的用户校验机制
假设客户机A当前用户名字是userA,A机器要访问B服务器的文件,A客户机就用发当前用户userA名字和密码去B服务器,
B服务器收到userA名字和密码后,在它自己机器上查找是否有userA这个用户账号,
1.如果有,并且密码也对,那么A机器等于获得了userA的权限(是userA账户在B机器上定义的权限)
2.如果没有B服务器上没有userA账号 或者 密码不对,此时也有2种情况
2.a如果B服务器启用了guest用户,那么B用户当作是guest用户,并且具有guest的权限。
2.b如果没启用guest,那么A机器会被要求重新输入一个在B服务器上的有效帐号和密码。
3.但还有以下3种情况会禁止网络访问:组策略禁止"空白密码"的administrators组成员通过网络访问自己 /停用本地的guest用户/组策略是禁止guest通过网络访问自己的。
当用户密码和账号通过后,此时再校验服务器上共享权限设置,例如是否完全共享 抑或 只读
另外共享文件还受到ntfs权限设置的影响,例如共享文件夹的本地ntfs权限是guest只读,那么你即使设置共享权限是完全控制,对方如果是用guest登录,也没法写该共享目录。
