收到一同学的X200笔记本,黑屏,啥显示都没有,开机就一长两段报警。同学说曾经显示fan error。现在啥都没有了。
网上搜索,有说内存的,有说北桥坏的。更换内存不管用。
后来搜索发现有说bios的问题导致的。可以盲刷。找到一个详细的说明。
下载后,忙刷成功,开机正常。晕,竟然还有这个bug。联想的bios工程师也太不负责 。
下面把文章转过来,给有需要的。
1、 官网下载对应文件的BIOS文件,EXE格式的,然后进行分离,并重新命名为bios.wph。(X200,会有两个bios,分别以6和7开口,对应文件大小也不一样,我刷6开头的
2、 下载WINCRIS,把分离好的bios.wph放到WINCRIS的根目录。
3、 将u盘(我用的是1G的)进行格式化,对应的格式为 FAT.
4、 运行WINCRIS(需是XP,WIN7报错)选择对应的bios文件。弹出对话框选择确定,后一次选择否(是否制作应急盘)。这是查看u盘里面是否有三个文件“minidos.sys”,"PHLASH16.exe","bios.wph"3个文件,有则准备就绪。
5、 进行刷机操作。拔下AC和BAT,插入u盘,按住FN+B不放,再插入AC。这时,FN+B要按住不动。按下开机键。
6、 开机后u盘读取灯闪烁,机器发出嘀嘀嘀的声音,过个半分钟左右,一声清脆的长响。松开FN+B,开机。如果成功则出现LOGO。刷机完成。
