新手报到,发个帖,露个脸,本着学习的态度,欢迎大神们指点!
由于上一份工作是做LED屏开发的,所以对这个有些了解,然后去年12月份就自己设计了这么一个玩意,纯属好玩!本着学习交流,那就先讲讲这个大概原理。其实我们以前一般用595来控制点阵,但是595是恒压控制,所以595用的场合就比较单调,比如单色双色就采用595,而至于全彩再用595就显得那么有点力不从心了!首先595是8通道,通道数量明显偏少,然后全彩比单双色控制的灯数量又要多,再然后595无法实现灰度控制,所以就有了16通道的恒流驱动,目前这种IC,不管是国内还是国外都比较成熟了。另外我们以前玩的一般是扫描的,一般都是16扫,而我这个是静态驱动,所以亮度明显要高很多!如果我们不用恒流IC来控制,直接用单片机来驱动,那所需的IO口数量也是相当可观的,这块板上有32个3合一的LED,那么就需要96个IO,如果用单片机直接控制,好奢侈的!
主控:STC12C5A60S2,其实用STC89C52RC也是兼容!
恒流IC:SUM2016(苏州日月成)
LED:草帽3合1
触摸IC:JR223B
MOS管:2301
每一个理工男都有一颗文艺的心,只是妹子不懂!只能把希望寄托在设计上!
