以下代码怎么通过定时器中断代替fot()和Delay()???
#include <stc12c5a.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_(); _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_() /* 定义空指令 */
/*74HC595引脚控制*/
sbit MOSIO =P0^1; //串行数据线 //14脚
sbit R_CLK =P0^2; //数据并行输出控制 //12脚
sbit S_CLK =P0^3; //串行时钟线 //11脚
/*数码管位选控制*/
sbit ADDR0 = P1^3; //第0位数码管
sbit ADDR1 = P1^2; //第1位数码管
sbit ADDR2 = P1^1; //第2位数码管
/*LED指示灯与IO口连接*/
sbit LED_R = P1^4; //D1--红灯,压力偏压指示灯
sbit LED_G = P1^5; //D2--绿灯,调超报警值设置
sbit LED_B = P1^6; //D3--蓝灯,配合D1,D2指示压力超限
/*按键控制*/
sbit KEY_UP = P4^1; //独立键盘扫描 “+” 输入引脚
sbit KEY_DOWN = P4^5; //独立键盘扫描 “-” 输入引脚
sbit KEY_OK = P4^4; //独立键盘扫描 “确认”输入引脚
sbit KEY_FUNCTION = P4^6; //独立键盘扫描 “设置”输入引脚
bit KeySta = 1; //按键当前状态
unsigned char code LedChar[] = { //数码管字形码
~0xC0, ~0xF9, ~0xA4, ~0xB0, ~0x99,
~0x92, ~0x82, ~0xF8, ~0x80, ~0x90,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x3e
unsigned char LedBuff[9] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //数码管显示缓冲区,开始都不点亮
//全局变量
unsigned char i = 0; //动态扫描索引
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
void SMG_Display();
void Delay2ms();
void Version();
void Sensor_Addres();
void Sensor_Type();
void Pressure_Eviation();
void Pressure_Overruns();
void Test();
void main()
bit backup = 1; //按键值备份,保存前一次的扫描值
EA = 1; //使能总中断
TMOD =0x01;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0xcd;
ET0 = 1; //使能T0中断
TR0 = 1; //启动T0
Version();
Sensor_Addres();
Sensor_Type();
Test();
if (KeySta != backup)
if (backup == 0)
Test();
Sensor_Addres();
Sensor_Type();
backup = KeySta;
函数名称:Version
功能: 显示版本号V1.0
void Version()
LED_R = 1;
LED_G = 1;
LedBuff[0] = LedChar[16];
LedBuff[1] = LedChar[1]|0x80;
LedBuff[2] = LedChar[0];
for(i=0;i<167;i++)SMG_Display();
函数名称:Sensor_Addres
功能: 显示传感器地址号 00-30
备注: 可以更改AT24C02保存
LED_R = 1;
LED_G = 1;
LedBuff[0] = LedChar[13];
LedBuff[1] = LedChar[0];
LedBuff[2] = LedChar[1];
函数名称:Sensor_Type
功能: 显示传感器类型号 01--04
备注: 可以更改AT24C02保存
void Sensor_Type()
LED_R = 1;
LED_G = 1;
LedBuff[0] = LedChar[10];
LedBuff[2] = LedChar[2];
函数名称:Pressure_Eviation
功能: 调整压力偏差范围00.0-60.0
备注: 可以更改AT24C02保存
LED_R = 0;
LED_G = 1;
LedBuff[0] = LedChar[0];
LedBuff[1] = LedChar[0]|0x80;
函数名称:Pressure_Overruns
备注: 可以更改AT24C02保存
LED_G = 0;
LED_R = 1;
LedBuff[0] = LedChar[4];
LedBuff[1] = LedChar[5]|0x80;
LedBuff[2] = LedChar[6];
函数名称:Test()
功能: 测试用
备注:
void Test()
LED_G = 1;
LED_R = 1;
LedBuff[0] = LedChar[3];
LedBuff[1] = LedChar[2];
函数名称:SMG_Display
功能: 显示功能
void SMG_Display()
ADDR2 = 0; ADDR1 = 1; ADDR0 = 1;HC595SendData(LedBuff[0]);Delay2ms();HC595SendData(0);
ADDR2 = 1; ADDR1 = 0; ADDR0 = 1;HC595SendData(LedBuff[1]);Delay2ms();HC595SendData(0);
ADDR2 = 1; ADDR1 = 1; ADDR0 = 0;HC595SendData(LedBuff[2]);Delay2ms();HC595SendData(0);
** 函数名称: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI总线发送数据
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high 0X80 最高位与SendVal左移的最高位 进行逻辑运算
else MOSIO=0; // 如果为真 MOSIO = 1
S_CLK=0;
NOP(); //短暂延时产生一定宽度的脉冲信号
NOP(); //短暂延时
S_CLK=1;
R_CLK=0; //set dataline low
NOP(); //短暂延时
NOP(); //短暂延时
R_CLK=1; //
void Delay2ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
_nop_();
_nop_();
i = 22;
j = 128;
do
while (--j);
} while (--i);
/*T0中断服务函数,用于按键状态的扫描并消抖*/
void InterruptTimer0() interrupt 1
static unsigned char keybuf =0xff;
TH0 = 0xf8;
TL0 = 0xcd;
keybuf = (keybuf<<1)|KEY_OK;
if(keybuf == 0x00)
KeySta = 0;
else if(keybuf == 0xff)
KeySta = 1;
