日志《Altium Designer功能模块的复用方法》介绍了同一电路图在不同工程项目中反复复用的方法,这篇日志将介绍功能模块在同一文件中的复用方法。
我们在使用Altium Designer进行电路图设计时,常会遇到在一个电路图上绘制多个相同功能的子模块,例如下面的例子,我们电路要求进行6路4-20mA电流采样,这6路电路从原理图功能到PCB设计上均一样。按照常规的设计,我们需要手画6遍才能完成,如何能够简化这个过程,提高效率呢?可以采用下面的方法来完成。
1、绘制4-20mA电流采样原理图文件,并加入相应的端口。
2、选中所有器件,右键-片段-从选择的对象产生片段。
3、将片段加入到相应的功能目录中。
4、按照此原理图生成PCB。
5、绘制PCB。
6、以上是准备工作,下面我们来看看在同一文件中多次复用同一功能模块的方法。新建PCB工程项目(包括原理图和PCB),并加入相应的原理图和PCB库。
7、在原理图中放置器件放置器件图表符。
8、选择我们刚才绘制的4-30mA采样电路。
9、加入器件图表符后,按照下图进行相应的更改,Repeat是Altium Designer提供的复用关键字,Repeat(A,1,6)表示的意思是,该器件图表符名称为A,序号从1-6,也就是A1、A2、A3、A4、A5、A6。
10、利用Repeat关键字更改需要复用的引脚。
11、使用总线与其它器件进行连接,一定要采用总线的连接方式,下图中的网络标号缺一不可。
12、另一接口的连接。
13、在PCB图中引入4-20mA电流采样电路的PCB片段。
14、手工更改器件位号,就是在原先器件位号的后面加入_A1,其中A是器件图表符的名称,1是器件图表符的序号。
15、在原理图中,将其它器件导入到PCB中。
16、选择“拷贝room格式工具”,首先选择room A1,然后依次选择room A2-A6,这样A1-A6便具有相同的PCB布局和布线了。
17、如果感觉到位号占用的地方较多,可以把所有的位号均隐藏,在PCB进行标识即可。
至此完成,后面和普通的PCB绘制没有什么区别了。
轻舞飞扬的日志:http://user.qzone.qq.com/2756567163 |
