发表于 2015-5-26 17:31:58
1、短路二极管后,根据电功率的定义,电阻上消耗的功率将翻倍。
2、因为初级电压即电源电压是固定不变的,所以如果电源电流是增大根号2倍,电源提供的功率也应该增大根号2倍。按照理想变压器的特性,负载电阻的功率也应该增大根号2倍。这跟第1点的已知结果相矛盾。
3、如果电源电流是增大2倍,按照理想变压器的特性,负载电流也应该增大2倍,所以负载电阻的功率应该增大4倍(焦耳定律)。这也跟第1点的已知结果相矛盾。
从你这三点看你完全没有理解有效值与平均值两个概念。
正弦交流电适用于有效值而不是平均值.
去掉二极管前: U(有效电压)=U(峰值电压)*0.5,I=U(峰值电压)*0.5/R, P=I*U=(U(峰值电压)*0.5)^2/R=0.25*(U(峰值电压)^2)/R;
去掉二极管后:U(有效电压=U(峰值电压)*0.707(根号二)。I=U(峰值电压)*0.707/R, P=I*U=(U(峰值电压)*0.707)^2/R=0.5*(U(峰值电压)^2)/R;
所以:P(去掉二极管)=2*P(没有去掉二极管.I(去掉二极管) : I(有二极管)=0.5 : 0.707
