最近做个矩阵键盘扫描的程序,但偶尔会死机(按键无反应),重新关+开电源又可以按了,按键扫描取消松手检测,是用标志位(flag_hsh)判定的,PA口高4位加了10K上拉电阻,请帮忙分析一下
uchar key_press(void)
uchar i;
DDRA = 0XFF;
PORTA = 0XF0;
DDRA = 0X0F;
_NOP();
i = PINA;
if(i==0XF0)
DDRA=0XFF;
flag_hsh=1; //没有键按下,按键标志位置1
return 0;
DDRA=0XFF;
return 1;
uchar key_scan(void)
uchar keycode=0x12,i=0X7F,j,k1=0x13,k2=0x14,k3=0x15,k4=0x16,k5=0x17,k6=0x18,k7=0x19,k8=0x20,a=0,k=0x21;
delayms(50);
if(key_press()&(flag_hsh==1))
flag_hsh=0; //把按键按键标志位置0,防止按键没松开时重复进入扫描程序。
delayms(2);
if(key_press())
delayms(4);
if(key_press())
delayms(5);
if(key_press())
delayms(6);
if(key_press())
for(a=0;a<8;a++) //再重复检测8次,看看每次是否每次检测到的值都一样
do
i=(i<<1|i>>7);
PORTA=i;
DDRA=0X0F;
_NOP();
k=PINA;
j=k&0XF0;
}while(j==0XF0); //此处下面取消松手检测
switch(a)
case 0: k1=k;break;
case 1: k2=k;break;
case 2: k3=k;break;
case 3: k4=k;break;
case 4: k5=k;break;
case 5: k6=k;break;
case 6: k7=k;break;
case 7: k8=k;break;
default:break;
delayms(2);
if((k1==k2)&&(k2==k3)&&(k3==k4)) //检测8次看看每次是否每次检测到的值都一样
if((k4==k5)&&(k5==k6)&&(k6==k7)&&(k7==k8)) //检测8次看看是否每次检测到的值都一样
keycode=k8;
if(open_num==0) //设置标志位,只在第一次按键的时候执行下面的语句,按下结束按键时open_num已清零
PORTB=0x00;
PORTD=0x04; //INT0口设置为高电平
led_zong=0;
led_fen=0;
led_dianya=0;
TCCR1B = 0x02;//启动定时器
open_num=1;
return keycode;
