回复: 16
峰值检测电路
发表于 2015-5-15 10:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我想要对正弦波整流后的电路进行A/D转换,所以我搭了一个峰值检测电路,但是结果不是我想要的。在我改大输入正弦波的幅值时,检测到的峰值会跟随着变大;然而当我再减小输入正弦波幅值时,检测的峰值还是保持在大峰值,电路检测的峰值并没有因输入减小而减小。 但是我想要的是峰值实时检测的电路。需要怎么改进或者换用什么电路呢?
发表于 2015-5-15 10:21:36 | 显示全部楼层
电容C1需要并放电电阻
发表于 2015-5-15 10:22:13 | 显示全部楼层
诺诺的问下,为什么你的正弦波峰值检测不是脉冲波?
发表于 2015-5-15 10:23:21 | 显示全部楼层
峰值保持电路,本来就是检测峰值,并保持的啊!
精度要求不高,响应要求不快的话,保持电路加放电路径,放电限流电阻大小选择要合适!
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:52:00 | 显示全部楼层
精度要求不高,响应要求不快的话,保持电路加放电路径,放 ...
说的忒对咧。我加了电容的放电通路后问题得到解决。
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:56:53 | 显示全部楼层
sunnyqd 发表于 2015-5-15 10:21
电容C1需要并放电电阻
谢谢
 楼主| 发表于 2015-5-15 10:57:56 | 显示全部楼层
为什么是脉冲波呢,但是我发现电容C1要是太小的话会出现锯齿波。
发表于 2015-5-15 11:03:30 | 显示全部楼层
昨天吃了一天大餐,还不上大号,今天就算喝水也难受。
发表于 2015-5-15 11:04:04 | 显示全部楼层
哦哦,好吧,锯齿是有可能的
发表于 2015-5-15 11:52:51 | 显示全部楼层
这么比喻啊,哈哈。
发表于 2015-5-16 08:42:28 | 显示全部楼层
c1需要并电容放电
发表于 2015-10-21 20:05:28 | 显示全部楼层
加2个4148没看懂,谢谢
发表于 2015-10-22 00:27:51 | 显示全部楼层
加上受控的、放电的电子开关,就会是脉冲方波啦。
发表于 2015-10-22 07:22:46 | 显示全部楼层
兄台可以去教书啦,哈哈
出0入10汤圆
发表于 2020-3-11 14:30:29 | 显示全部楼层
楼主,请问就是在电容C1上并一个电阻吗?
出0入10汤圆
发表于 2020-3-11 14:30:47 | 显示全部楼层
多大的电阻?
发表于 2020-3-11 16:25:47 | 显示全部楼层
记录一下
GMT+8, 2024-9-28 13:18
