2楼
发表于 2015-5-15 09:27:37
只看该作者
blink194的意思是闪动用子板芯片HR7P194。
创建好后找到后缀为.asm的文件,重命名,然后打开并把以下代码复制粘贴过去:
#include <hr7p194.inc>
timer1 equ H'0021'
timer2 equ H'0022'
ORG 0X0000
GOTO MAIN
delay movi 1ff
mova timer1
down jdec timer1,1
goto delay2
ret
delay2 movi 1ff
mova timer2
down2 jdec timer2,1
goto down2
goto down
MAIN
section 1 ;in memory block one
movi b'11111111'
mova ANSEL
movi b'11111111' ;make port A input
mova PAT
movi b'10111111' ;make port D input, except PD6
mova PDT
movi b'11111111' ;make port B input
mova PBT
movi b'11110000' ;make port C input
mova PCT
section 0 ;in memory block zero
start
movi b'00000000'
mova PD
bss PD,6
bss PC,0
bss PC,1
bss PC,2
bss PC,3
call delay
call delay
bcc PD,6
bcc PC,0
bcc PC,1
bcc PC,2
bcc PC,3
call delay
call delay
goto start
END
保存完毕后,选择芯片下载时序。然后生成解决方案就可以跑程序了。这个程序使得5个绿色灯不断地闪动,非常耀眼的。他们的电阻470欧姆太小了,应该换成1K欧姆。 |
